arne123
Ipod / AUX in Handschuhfach
ich möchte gerne ein Ipod oder AUX Kabel in das Handschuhfach legen.
Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss ?
Wie bekommt man das Kabel in das Fach ? Kann man Fach ausbauen ?
Vielen Dank
Smart Passion MHD
Ziehe erst mal das Radio raus dann siehst Du wo überall Platz für die Kabelführung ist. :-D
Ich habe mein iPod Kabel im Internet für 6,50 € gekauft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alan am 24.06.2008 um 21:42 Uhr ]
Es geht darum, an welcher Stelle man am besten in das Handschuhfach bohrt, um bspw. ein Kabel zum Ipod zu legen...
Oder ob man das Fach evtl. auch ganz ausbauen kann !?
Smart Passion MHD
wills du den iPod danach wirklich IM Handschuhfach? Das war bei mir serienmässig die Lösung - ist aber echt blöd.
brrrrrrm ...
Ja, der soll in das Handschuhfach, aber nicht über AUX sondern über ein IPOD Kabel und einem Radio, worüber man den Ipod steuern kann...
Smart Passion MHD
hat das Handschuhfach eine doppelte Wand ? Laufen irgendwo Kabel oder kann man wie auf dem Bild ohen Probleme nach unten ein Loch bohren ?
Danke
Smart Passion MHD
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
