blackadder
Beifahrersitz nicht umklappbar bei Oldliner aus 99 ?
An meinem Beifahrersitz fehlen die Hebel zum Umklappen, ich dachte eigentlich bei allen Smart geht das. Lässt sich das evtl. einfach nachrüsten ?
If something works take it apart and find out why !
Abgebrochen???
Lehne ist nicht zufällig verstellbar?
Die Lehne ist schon verstellbar über den dicken runden Griff. Wenn da was abgebrochen wär müsste man ja den Rest der Mechanik sehen.
Rolf
also normalerweise ist der Beifahrersitz nicht in der Lehne verstellbar, da scheint der Vorbesitzer einen englischen Sitz nachgerüstet zu haben ;-)
Nachrüstbar? Nein, du musst auf einen normalen Beifahrersitz wieder wechseln, dh. die Ledersitze müssen ebenfalls demontiert werden.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Genau so sieht es aus! Wenn Du wegen jedweder Reparatur in die Werkstatt müsstest und nicht selbst schrauben kannst, Tipps dazu gibt es hier im Forum und im Netz zuhauf, kann sich ein Fahrzeug in diesem Alter ganz schnell zu einem Kostenrisiko entwickeln, vor allem unter der Prämisse, daß in den Werkstätten wegen jeder Kleinigkeit eine kostenträchtige Materialschlacht gestartet wird! 🙄
