ering
Cabrio-Verdeck lässt sich nicht andocken.
Hallo Smart Cabrio-Experten!
Wir haben seit 2 Jahren auch einen gebrauchten Smart Cabrio, Bj. 2000, und neuerdings ein großes Problem. Durch seltene Benutzung des ganz nach hinten hinunter geklappten Verdecks habe ich wohl etwas falsch gemacht beim Andocken. Ich habe in der Mitte des Verdecks gezogen, anstatt am festen Teil auf beiden Seiten nach vorne zu drücken. Nach ein paar mal auf die Taste nach vorne und hinten zu drücken und am Verdeck zu ziehen, war auf einmal rechts der Gleitschlitten weiter vorne als links. Nun kann man rechts (auf der Beifahrerseite) das Dach nach vorne ziehen, aber links ist es bombenfest und geht keinen Millimeter nach vorne. Das Andocken funktioniert nicht mehr. Auf Tastendruck piepst es nur und in der Ganganzeige erscheint ein „C“.
Weiß jemand, ob der linke festsitzende Schlitten dem Normalfall entspricht oder der rechte, der vorne raus gezogen werden kann? Wie kann ich die beiden Seiten wieder so hinbekommen, dass das Andocken wieder funktioniert?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
:cry:
Ich habe dir eine PN geschickt.
Micke
Hallo
kann mir da auch jemand helfen?
Ich hatte gestern das selbe Problem
Danke
Harald
Neuling mit 42 Cabrio Bj. 2002 in Rot/silber
Am 23.06.2008 um 20:55 Uhr hat Micke geschrieben:
Meinst Du nicht das eine Problemlösung öffentlich besser wäre als per PN? Andere könnten dann nämlich auch davon profitieren :roll:
Nein!
Da mittlerweile viele Störungen unterschiedlichster Art auftreten kannst du nicht ohne genaues Hinterfragen irgend eine Diagnose abgeben.
Alleine vom Zeitaufwand her ist dies nicht möglich und du kommst nur in einem Telefonat weiter in dem man gemeinsam die verschiedenen Schritte durchgehen kann.
Oder willst du dauernd hin und herlaufen zwischen Rechner und Auto?
Grüsse Micke
Mal ne andere Frage, was kann denn passieren wenn man noch beide Motoren drin hat bzw. bei Rückgerüsteten wieder einen 2ten einbaut.
Mit einem Motor ist das Dach unendlich langsam und zum Schluß müht sich der Motor doch zusehends
Du hast einen Benziner,und mußt zum öffnen den Motor zwingend laufen lassen!
Rückrüstung?!
Du riskierst die Zerstörung der Dachkassette u. evtl.Gleiter vom Oberteil.
wegen der kleinen Batterie?? Ich hab ne 54er, auch laufen lassen?
Ja,ganz wichtig beim öffnen.
Der Antrieb zieht sehr viel Strom,lass mal den Motor laufen und verfahre das Verdeck dann merkst du wie die Motordrehzahl auf Grund des Spannungsbedarfs ansteigt.
Nur mit Batterieantrieb kommt es oft vor das daß Verdeck nicht kpl. zurückfährt und schon beim ausklinken Probleme macht.Mit ein bisschen hin u. hergefummel kriegt es der Laie frei.
Jedoch steht die Gleiterspitze zu weit vor die dann beim schließen (meist mit kräftigem Ruck ) abbricht.Und? Antriebskabel kaputt,Dach zieht schief................
Micke
Hallo Micke,
vielen Dank für deine telef. Hilfe. Leider war meine Frau etwas voreilig und ist mit dem Cabrio bereits in das SC gefahren. Die ersetzen jetzt die Antriebskabel und die Gleiter, da beides defekt sei. Der Spaß kostet dann wohl ca. 460,-€. Ich hoffe bloß, dass dann alles wieder gut funktioniert!
Danke auch für den Tipp, die Verrohrung am Verdeck-Motor zu kontrollieren.
Am 24.06.2008 um 13:49 Uhr hat CDIler geschrieben:
Torsten
Smart Cabrio,Bj.2002/54 PS in Aquqvanilia
Ich habe kürzlich die KDM Verdeck ausführen lassen,bei der gelegenheit wurden auch noch beide Zugseile kostenlos mitgewechselt,und ich kann keine Verzögerung feststellen.
Absolut keine Verzögerung!!
Torsten :)
Torsten
Und?
Hast du ein Diesel oder einen Benziner?
Ist ein 2000er Benziner.
Torsten
Torsten
Hääh ? Ich fahre ein cabrio 02 Benziner und mache das Verdeck seit Jahren mit der Fernbedienung (als kein laufender Motor) ohne Probleme auf.
Steffen
Ach fast vergessen, den 2 ten Motor haben die im Rahmen einer Inspektion ich meine 2003 ausgebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 06.07.2008 um 11:24 Uhr ]
Steffen
