smartaki
Wo Navi anbringen?
ohhh ja will Strapse sehn.... :o
:-D :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
"Miederband" klingt auf alle Fälle mal recht interessant... :oops:
Aber, Gitti182 (oder so...) ich mach dir nen Foto - dann siehst janz jenau! :-D
Sorry, ich wollte schon Einbauanleitung samt Bildern posten, aber im Pott ist es momentan so warm, dass ich eher im kalten Fußbad dampfe.
Am WE werde ich es wohl hinkriegen und zwar so, dass auch pingeligste Smarties daran hoffentlich nix auszusetzen haben 8-)
ach.. @Gitti du Feigling.... :-P
Am 27.06.2008 um 07:23 Uhr hat race-bolle geschrieben:
/>halterungqj8.jpg
Das Kabel zum Ipod: Wo legst du das lang? Ist das hinten vom Radio der AUX-Ausgang? Kann man von dort das Kabel einfach zur Halterung legen?
in meinem handschuhfach ist ein anschluss, links - seitlich.
das kabel kommt von unten ins handschuhfach (habe ein kleines loch gebohrt)
brrrrrrm ...
So.... Vorgabe war:
Halterung muss schnell und komplett entfernbar sein, keinen Kontakt zu evt. Sonne, keine Zusatzeinbauten erforderlich und schon mal gar keinen Bohrer. Außerdem billig bis kostenlos.
Material: Schon vorhandene I-Pod-Halterung.
Miederband (breites Gummiband), Klettband
Allzweckkleber/bzw. Powerstrips.
Gummi auf die erforderliche Länge schneiden und zusammen nähen. Auf die Gerätehalterung schieben.
Navi in die Halterung schieben. Das Gummi muss dabei natürlich hinter dem Navi liegen
8-)
An der hinteren Seite des Gummis ist nun ein Stück Klettband.
Das Gummi über die I-Pod-Halterung schieben.
Das Gegenstück des Klettbandes ist unter der Halterung angebracht und wird mit dem Gegnstück am Gummi verbunden.
So kann das Navi hoffentlich bei einem Schlagloch nicht durch die Gegend fliegen.
Bei mir sitzt es nun ziemlich fest, sollte es bei unruhiger Fahrt noch klappern, wird man das mit einem Stück Filz beheben können.
ja da schau mal einer kuck.... es ist vollbracht und sieht auch noch gut aus.... und ne'n weng klappern gehört doch zum Handwerk..... ;-)
Ähm? Wie wär´s einfach zwischen den Zusatzinstrumenten? OK, wäre zu einfach... :-?
7.1l
Super+
6.9l
V-Power Racing 100
Am 05.07.2008 um 00:33 Uhr hat palimpalim geschrieben:
7.1l
Super+
Oben drauf, zwischen dem Drehzahlmesser und der Uhr? Wie? Da klebt mein Saugfuß nicht. Ich finde keine Stelle auf der Armatur, auf der mein Navihalter mit der Saugvorrichtung kleben würde. Dauerhafte Montage fällt definitiv aus.
Hab morgen erstmal genug Maloche, bei unserem Normalwagen die Einbruchsspuren zu beseitigen. Auf einem riesigen Parkplatz wurden alle Wagen aufgebrochen, die eine Navihalterung hatten. Schön auf die traditionelle Art. Also Gummidichtung kaputt, Lack oben an der Tür völlig hin.
Das war so vor 3 Monaten. Vor 2 Wochen dann linkes Fenster eingeschlagen, Navihalterung war zwar nicht mehr drin, aber das Kabel war sichtbar. :-x
Also das TomTomOne passt mit seinem Standard-Saugfuß (Frontscheibe) perfekt zwischen die beiden Zusatzinstrumente.
Fällt nicht auf und stört nicht. Die Farben (gelb/rot) sind ebenfals vorhanden (kostenlos heruntergeladen über tomtom home).
7.1l
Super+
6.9l
V-Power Racing 100
man musste mal im SC fragen ob es die Halterung für das Original Smart Navi nachzukaufen gibt. Den es handelt sich dabei doch nur um einen Kunststoffboden an dem jeder Halter befestigt werden könnte.
@schwarzbau
wie wurde der schwanenhals befestigt ? Kann man die Konsole und die Schaltung demontieren ?
Vielen Dank
Smart Passion MHD
servus @arne123!
ich habe einfach die Kunststoffplatte mit einem guten Doppelseitigen festgeklebt und dann den Schwanenhals mit dem Saugnapf ganz normal angebracht....
ich wollte es vermeiden die Konsole und die Schaltung zu demontieren da die gerade so schön und ohne Kratzer gelackt wurde... ;-)
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
