smartpur
Kupplungstausch wann ?
Woran merkt man,wenn die Kupplung ausgetauscht werden muß?
Mein 4-2 Cabrio mit ca. 52.000 km ruckelt im Automatik-Modus leicht beim anfahren,nicht immer.Ist es vielleicht was anderes.
Wer kann was dazu sagen? :-? :o
Stell den Kupplungsakutator mal nach und lass ihn ggf. neu anlernen, wirkt manchmal schon Wunder.
Meine Kupplung hats bei 90.000 KM zerpeitscht ;-) . Muss aber nix heißen, die kann auch doppelt so lange halten.
für den kupplungsverschleiß gibt es leider keinerlei anzeige; manche autos haben wenigstens ein guckloch an der kupplungsglocke vom getriebe wo man die beläge sehn kann, aber der smart glaub ich nicht (?).
aber wenn die k.am ende ist und deswegen durchrutscht, dann tut sie das in den oberen gängen wo sie das größte drehmoment übertragen muß, nicht beim anfahren, wo sie in den kleinen gängen leichtes spiel hat.
versuch den tipp mit dem anlernen des aktuators, klingt plausibler.
wie lang ne kupplung hält ist extrem unterschiedlich, hängt ja vom einsatzgebiet und der fahrweise ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 25.06.2008 um 10:56 Uhr ]
Alles wird gut!
yo das Ruckeln habe ich auch, meist wenn der Wagen ne Zeit gestanden hat, da hat auch das Nachstellen und neu anlernen nichts gebracht.
Meine Kupplung hat nun auch schon was über 80.000km runter. Wenn die mal fällig ist gibt es jedenfalls ne stärkere Kupplung. Entweder die Brabus 42 oder die vom Brabus Rodie je nachdem wie mein Kontostand dann aussieht ;-)
limited-one,richtig ruckelt nur am Anfang dann nicht mehr.Frage: Was heißt das,Kupplung anlernen?
Wer macht das?Smart-Center,nein danke. :o
Am 25.06.2008 um 23:43 Uhr hat limited-one geschrieben:
das kann nur der Smart Center machen, da die meisten Smarten Werkstätten keine Star Diagnose haben (leider)
das ist ein Irrglaube, daß das nur ein smart-Center oder die Star Diagnose kann. Jeder Bosch-Tester (KTS600 o.ä.) oder Gutmann-Tester (mega macs) kann den Schleifpunkt anlernen.
Gruß.
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
