Pistensau
Spurverbreiterung, Tieferlegungsfedern was geht ???
Tach,
kann mir jemand sagen welche Spurverbreiterung (mm) bei
der VA- 6 x 15 ET 25 mit 195/45 R 15 - ET 25
und der HA - 6,5 x 15 ET -5 mit 195/45 R 15 – ET -5
die beste Kombi ist so dass die Räder schön raus kommen.
Suche dann auch gleich diese Platten vielleicht hat ja jemand welche
Zu Verkaufen?
Des weitern suche ich noch Tieferlegungsfedern die zu den
Spurverbreiterung passen. Das ganze für ein Cabrio Bj. 2002
LG Pistensau
:roll:
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
also ich habe auf meinem Cabrio vorne 6,5 * 16 & hinten die 7 * 16 Space drauf. Hinten zusätzlich jeweils 15mm Spurplatten damit das gut aussieht. Vorne sind auch noch 10mm pro Seite möglich.
hinten mit den Spurplatten:
6-S0311.jpg?imgmax=512
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 25.06.2008 um 09:21 Uhr ]
db_image.php?image_id=849&user_id=121&width=160
um die 40/35 tiefer,
db_image.php?image_id=848&user_id=121&width=160
hinten 20mm p.S. Insgesamt 40mm
db_image.php?image_id=847&user_id=121&width=160
Vorne is max. ohne Verbreiterung da er da ziemlich tief kommt, breiter würd gehen wenn man BP ect. anhebt.
Bild von hinten bezgl. Spur krame ich mal raus. ^^
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
Mal ne schöne Ansicht von hinten. ;-)
SO fine, ist seitlich aufgenommen, die Lauffläche ist Vorschriftsmäßig bedeckt. ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 28.06.2008 um 19:22 Uhr ]
    • also mein Smart mit 700ccm Motor hat hinten Radbremszylinder mit einem Durchmesser von 22,2mm. Das würde ich nochmal überprüfen auf beiden Seiten was da genau verbaut ist.   Schön, daß die Bremsen nun funktionieren. Ich würde gleich mit dem neuen Auspuff zur Nachkontrolle fahren. Ich habe bei meinen 2 Smarts auch erstmal jeweil neuer Auspuff+Kat und beim 700er sogar noch 2 Universallambdasonden von Bosch verbaut. Mittlerweile beim Großen schon 2x durch die Hauptuntersuchung gekommen.
