PhoenX
Hilfe!! Ich habe keine Eimer!
Hallo zusammen...
Heute wollte ich super motiviert ans WErk und mir neue Lautsprecher einbauen. Auf boesewelt wurde es ja deutlich beschrieben wie man was machen muss. Nunja ich habe alles gekauft, 13 zoll lautsprecher und machte mich ans abschrauben.
Alles ab kam der Schock!
Die Lautsprecher keine 13 zoll sondern ka 8 zoll oder so....
Keine Eimer wie bei den anderen einbauten beschrieben...
Lautsprecher einfach nur ans amaturenbrett gepappt....wie billig ist das denn????
Was bitte soll ich nun tun????
Naja als erstes wieder alles zusammen schrauben unglücklich
Bitte um schnelle antworten
Habe auch bilder gemacht aber bekomme sie nicht hochgeladen. Sie sind aber auf smart-club zu finden.
Schönen Abend noch
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhoenX am 25.06.2008 um 18:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhoenX am 25.06.2008 um 18:58 Uhr ]
Es sind Zentimeter nicht Zoll...nicht das du dir ausversehen 13Zoll- Lautsprecher bestellst ;-)
Hallo PhoenX,
Hifi-Matze sowie Berlin-Tuning-CarSound-Berlin
bieten Komplettsysteme an
oder
Ebay
M.f.G.Kai
hey danke leute!!!
Stimmt cm nicht zolll....hoffe das ich mir keine 13 zoller gekauft habe muss ich gleich sofort nochmal checken :)
Gut das man sie zusätzlich kaufen kann wobei der preis echt dreist ist...naja mal schauen wie das mit der ebay auktion läuft, danke auf jeden fall für den tipp!!
Also schönen sonnigen tag euch allen
lg. Christian
Nicht vergessen selbstklebende Bitumenmatten und Dämmwolle zu kaufen.
Die Eimer klingen im Rohzustand Bescheiden weil das Plastik viel zu dünn ist.
Also musst du noch 2-4 Schichten Bitumenmatten von aussen drauf pappen und das Gehäuse dann innen mit Dämmwolle auspolstern.
Beim Bitumenmatten verkleben drauf achten, das du mit nem Heissluftfön alles schon dicht machst und darauf achten an Bestimmtens tellen nicht zuviel Matten zu kleben, weil du sonst beim linken Eimer mit der Lenksäule in konflikt kommst.
Ist aber auch im Forum bereits hinreichend oft beschrieben worde.
Wenn Du nach "Eimer" & "dämmen" suchst, sollte da was brauchbares kommen.
Einfach nur die LS in die Eimer schrauben kannst Du echt vergessen. Das dröhnt wie blöd.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hier habe ich noch zwei links für Dich.
Dieser Hier war mein "Kugel-Sound-Informations-Thread" aus dem ich die wichtigsten Dinge erfahren habe.
Sound Thread 1
Und hier beschreibe ich dann den Einbau. Hab gesehn das die Vorschaubilder zwar nicht mehr gehen, aber die Links gehen noch. Also draufklicken zu gucken.
Sound Thread 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 26.06.2008 um 09:24 Uhr ]
Hey apicsmart!
Danke für deine Hilfreichen Antworten!
Also ich habe mir auch die Axton 2.5er geholt, sind die gut? bist du damit zufrieden? Ich werde sie an eine Rodek entstufe hängen und dann mal schauen wie es wird :)
Zu den eimern: ich habe mir bis jetzt 2 bitummatten zugelegt, jeweils 20x50, also da du 8 hattest muss ich sicher noch was nachlegen oder ;-)?
Ich habe gelesen das man innen auch bitummatten auslegen soll, stimmt das oder reicht dämmwolle? und was für dämmwolle sollte es sein und wie viel?
Danke für deine Hilfe
lg Christian
Ich habe keine Axton drin. War zwar ursprünglich so geplant, aber der HifiMatze hatte mir damals ein so verlockendes Angebot für sie SPL SD5.2 gemacht, das ich die genommen habe.
Mit den SPL´s bin ich auch sehr zufrieden. Zu den Axtons kann ich entsprechend nix sagen.
Ja, also wenn Du die Einmer von aussen dämmen willst und das alles halbwegs gleichmäßig auf 2-3 Schichten rauslaufen soll, dann brauchst Du die 8 Matten.
Innen brauchst Du keine Bitumenmatten. Da habe ich bei mir einfach etwas von dieser Lautspecher Dämmwatte drin. Nicht viel. Das war so ein Vlies, das ich da einmal reigelegt habe und gut war.
Man muss nicht das Gehäuse damit bis obenhin ausstopfen.
Na gut, wie Du in meinem Thread lesen konntest, habe ich mit noch zwei MDF Ringe gefräst um die Lautsprecher in etwa auf das gleiche Niveau wie die Eimeroberkante zu bringen. Durch das Bitumen wird die Kiste ja auch höher.
Dafür kann man aber auch Metall oder Aluringe nehmen.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
