steste
wer hat Schaltplan Zentralverriegelung?
Ich habe ein paar Ideen, um im Auto Schaltvorgänge (mache alles dicht, (de)aktiviere die Standheizung, aktiviere die FunkWebcam f. 10min *hihi* usw.) per SMS auszulösen (also aus beliebiger Entfernung).
Ist gar nicht kompliziert. Kann mir jemand etwas zu Ein- & Ausgängen der Zentralverriegelung verraten? Ideal wäre Schaltplan(auszug).
Ist auch für Fensterheberautomatik von Bedeutung.
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
zu Hause im http://www.smart-club-berlin.de
Schaltplan gibt es eigentlich für jedes Auto - außer beim Smart - so soll wohl der Kunde gezwungen werden, die SCs aufzusuchen statt in eine private Werkstatt zu fahren. Inwiefern das unlauterer Wettbewerb ist, müßten Juristen besser wissen, aber Daimler Chrysler hat ja erst kürzlich ein Schlappe einstecken müssen :) Nicht einmal die Smart Center haben Schaltpläne, die können sich nur einzelne Seiten ausdrucken.
Nun aber zur Zentralverriegelung:
Sitzt hinterm Sicherungskasten. Zieht man alle Relais ab, kann man die Platine herausnehmen.
Hersteller ist VDO. Microprozessor von Motorola. Außer der Do-It Yourself-Methode bin ich noch zu kenen weiteren Infos gekommen. Bin aber auch brennend daran interessiert mehr darüber herauszufinden. Das mit der SMS-Steuerung reizt mich auch. Webasto und Eberspächer bieten das ja zu gesalzenen Preisen an, ein altes Handy hat aber wohl jeder noch irgendwo rumfliegen, was man dazu mißbrauchen könnte.
Gruß aus Frankfurt am Main
eben, ein altes Telefon mit serieller Schnittstelle (z.B. S25), mit Prepaidkarte, dahinter ein EMR (z.B. ccontrol) die regelmäßig die SMs ausliest, den String auswertet und ggf. ein Port für ein Relais oder Optokoppler schaltet. Voila!
wenn ich gut bin, generiere ich per Programm noch eine RückSM.
geladen wird das Telefon nur wenn der Motor läuft, damit es den Akku nicht leer saugt. Die SteuerSMs kann sicher jeder selbst konfigurieren - sollte besser so sein ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von steste am 29.10.2001 um 19:48 Uhr ]
Ich hab noch zwei Nokia 2110 rumfliegen, damit gehts ja dann wohl nicht weil die ja nur das F-Bus oder M-Bus-Interface haben.
Gibts da feste Codes für das auslesen und versenden der SMS? Weil da kenn ich mich gar nicht aus. Microcontrollersteuerung hätt ich schon fertig.
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
