sambabus
VERKAUFE Digi-Tec Alufelgen mit Bereifung für 650 Euro
ein Bekannter von mir hat einen Satz Digi's inkl. Bereifung 195/40/ZR16 Extra Load für vorne und 215/35/ZR 16 81W für hinten zu verkaufen.
Die Felgen sind sehr gepflegt und ohne Bremsstaubablagerungen (weder innen noch aussen) - nur eine Felge hat einen etwas längeren Kratzer auf dem Felgenhorn - eher oberflächlich und nicht tief (lt. Auskunft einer bekannten Felgenklinik soll der Kratzer für 60 Euro repariert werden können).
Ansonsten sind kleinere Gebrauchspuren vorhanden (was bei einem gebrauchten Artikel an sich ja völlig normal ist ;-).
Auf Wunsch schicke ich Bilder der Räder - die Räder können aber auch gerne besichtigt werden.
Die Bereifung hat noch eine Profiltiefe von 2 x 6 mm vorne und 2 x 5 mm hinten.
Die Radschrauben und ein Gutachten für die Räder sind vorhanden.
NUR an Selbstabholer in 86551 Aichach zu verkaufen!
Grüßle
sambabus
[ Diese Nachricht wurde editiert von sambabus am 27.06.2008 um 22:22 Uhr ]
Am 27.06.2008 um 22:16 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
viel zu billig!
Ich finde sie günstig, billig ist was Anderes :-D
Leider 2 Monate zu spät :cry:
Mist - gleich zwei Beiträge erstellt ...
Ich wollte doch nur die Bildgröße ändern.
Männo - war ich zu doof für.
Bildchen gibt es im ersten Beitrag. Oder im zweiten - je nach Sichtweise.
Tschuldigung ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sambabus am 27.06.2008 um 22:26 Uhr ]
Schade das es nur NUR an Selbsabholer geht! :(
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
