sambabus
VERKAUFE Digi-Tec Alufelgen mit Bereifung für 650 Euro
ein Bekannter von mir hat einen Satz Digi's inkl. Bereifung 195/40/ZR16 Extra Load für vorne und 215/35/ZR 16 81W für hinten zu verkaufen.
Die Felgen sind sehr gepflegt und ohne Bremsstaubablagerungen (weder innen noch aussen) - nur eine Felge hat einen etwas längeren Kratzer auf dem Felgenhorn - eher oberflächlich und nicht tief (lt. Auskunft einer bekannten Felgenklinik soll der Kratzer für 60 Euro repariert werden können).
Ansonsten sind kleinere Gebrauchspuren vorhanden (was bei einem gebrauchten Artikel an sich ja völlig normal ist ;-).
Auf Wunsch schicke ich Bilder der Räder - die Räder können aber auch gerne besichtigt werden.
Die Bereifung hat noch eine Profiltiefe von 2 x 6 mm vorne und 2 x 5 mm hinten.
Die Radschrauben und ein Gutachten für die Räder sind vorhanden.
NUR an Selbstabholer in 86551 Aichach zu verkaufen!
Grüßle
sambabus
SUUUUUUUPER
schicke felgen,
echt geil!!!!!
:-D
Passen die auf das CDI Cabrio? :) hätte ggf. interesse
(hast mail :))
[ Diese Nachricht wurde editiert von envy85 am 28.06.2008 um 20:52 Uhr ]
Passen müssen aber als Einzelabnahme beim CDI durch da dieser im Gutachten ausgeschlossen ist. Ist aber kein Problem.
