Sportstudent_83
Kabel von Tür in Innenraum
hab mir ein paar doorboards gebaut und die Kabel dann parallel zu denen vom elektrischen Fensterheber gelegt. Nur, wie bekomme ich die Kabel jetzt in den Innenraum? Die Front ist halb abmontiert, kann zur Not auch ganz runter. Danke schon mal für die Hilfe...
guckst Du hier
Da in den Verlinkungen leider einige Bilder fehlen, hier nochmal ein wichtiges Zitat:
"...ganz einfach: rechts neben der lenkstange ist die kabeldurchführung (gummi) und man kommt damit vorne auf der fahrerseite unter der luftzuführung für den innenraum raus. das gesammte frontpanel muss so oder so runter - dann siehst du es leichter. ...
Bilder gibts keine, oder? Von innen glaube ich die Stelle gefunden zu haben, ca 10-15cm rechts von der Stelle, wo die Lenkstange den Innenraum verlässt. Aber von außen? da ist der Kühler im Weg. Außerdem ist das Loch zu. Metallstange, die von einem Gumistopfen umgeben ist. Bin ich an der richtigen Stelle? Was jetzt? Gummi mit nem Bohrer einfach durchhauen? Karosserie an einer anderen Stelle anbohren? Aber wo?
Hi nochmal,
Bilder gibt's zum Beispiel hier!
Ein bissle musst Du Dich schon selbst durch die angegebenen Links durchtasten, wenn Du weiterkommen willst ;-)
Micha
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
