Sportstudent_83
Kabel von Tür in Innenraum
hab mir ein paar doorboards gebaut und die Kabel dann parallel zu denen vom elektrischen Fensterheber gelegt. Nur, wie bekomme ich die Kabel jetzt in den Innenraum? Die Front ist halb abmontiert, kann zur Not auch ganz runter. Danke schon mal für die Hilfe...
guckst Du hier
Da in den Verlinkungen leider einige Bilder fehlen, hier nochmal ein wichtiges Zitat:
"...ganz einfach: rechts neben der lenkstange ist die kabeldurchführung (gummi) und man kommt damit vorne auf der fahrerseite unter der luftzuführung für den innenraum raus. das gesammte frontpanel muss so oder so runter - dann siehst du es leichter. ...
Bilder gibts keine, oder? Von innen glaube ich die Stelle gefunden zu haben, ca 10-15cm rechts von der Stelle, wo die Lenkstange den Innenraum verlässt. Aber von außen? da ist der Kühler im Weg. Außerdem ist das Loch zu. Metallstange, die von einem Gumistopfen umgeben ist. Bin ich an der richtigen Stelle? Was jetzt? Gummi mit nem Bohrer einfach durchhauen? Karosserie an einer anderen Stelle anbohren? Aber wo?
Hi nochmal,
Bilder gibt's zum Beispiel hier!
Ein bissle musst Du Dich schon selbst durch die angegebenen Links durchtasten, wenn Du weiterkommen willst ;-)
Micha
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
