BlackDesign
Biete Doorboards
Hallo.Da die kugel verkauft wird :( wird nun auch die Anlage aufgelöst.Deshalb biete ich hier die Doorboards inkl des Türeinsatzes an.Die Boards werdenOHNE LAUTSPRECHER verkauft.Die Teile sind eine einzelanfertigung und so nicht zu kaufen.Das Bezugsmaterieal ist kunstleder in Micofaseroptik.Sehr plegeleicht und schmutzabweisend.Einbautiefe für die lautsprecher sind 70mm.Der Einbaudurchmesser ist 16,5cm.
Preisvorschläge bitte per PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackDesign am 03.07.2008 um 16:41 Uhr ]
Qualität setzt sich durch....
Coupe oder Cabrio? :-?
Coupe!!
Ist das bei den Innenverkleidungen unterschiedlich?
Ja, irgendwie ist da wohl ne Haltenase unterschiedlich....jedenfalls sind die nicht gleich
Noch zu haben.
größere Bilder gern per Mail.
sehr sehr schön also wen einer welche sucht kaufen :)
ich selber habe mir leider schon selber welche macht
MfG Gabor
MfG Gabor
Am 03.07.2008 um 16:39 Uhr hat BlackDesign geschrieben:
Noch zu haben.
Also ich würde sie noch nehemem!! :-D
hi. was willste für die doorboards haben?? haste msn oder icq? kann man die orangenen auch abschrauben und an meine vom cabrio drann schrauben?? wie schaut es mit dem volumen aus?
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten.
Muss euch aber mitteilen das sie verkauft sind.
Von dem her kann man(Admin)den Beitrag schließen(wenn das überhaupt geht!?)
Vielen Dank
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
