gronkah
Radio resettet sich
Wie einige von euch sicherlich mitbekommen haben, habe ich mir heute ein neues Radio angeschafft und es auch mehr oder weniger erfolgreiche eingebaut.
Läuft soweit alles super bis auf die Tatsache dass sich das Radio immer wenn ich den Motor abstelle bzw. die Frontblende abnehme auf Werkseinstellungen zurücksetzt.
Bei dem Radio handelt sich um das Sony CDX-GT420U
Da gucken hinten noch 2 Kabel raus zu denen ich aber kein Gegenstück im Einschub finde. Ich gehe mal stark davon aus dass die was mit dem Problem zu tun haben. Leider weiss ich nicht was, da ich ein totaler Laie bin und das das erste mal gemacht heute und daher absolut keine Ahnung habe wo die Kabel noch hingehören könnten...
Falls jemand eine Idee hat was ich da machen könnte würde ich mich sehr über Vorschläge freuen.
Vielen, vielen Dank im Vorraus,
GronkAh
Im Smart bzw. beim Smart Radio sind die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus genau vertauscht, obwohl die Stecker eigentlich auch auf Fremdradios passen.
Das führt dazu, daß nach dem Ausschalten der Zündung die Einstellungen weg sind, weil auf dem Anschluß, auf dem für das Radio Dauerplus anliegen muß, das Zündungsplus anliegt und dieses mit dem Abstellen des Motors weg genommen wird.
Man kann entweder die Pins aus dem Stecker ausstossen, etwas fummelig, aber es geht, wenn der Widerhaken beiseite gedrückt wird.
Oder die Kabel durchtrennen und andersrum wieder verbinden.
Es gibt auch Adapter zu kaufen, in dem diese Anschlüsse gedreht sind.
Dieses Problem ist schon einige Male hier im Forum beschrieben.
In diesem Fred ist auf dem Bild die Pinbelegung des Smart Radios zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2008 um 23:44 Uhr ]
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Hab das Problem in seinen Grundzügen denk ich auch verstanden. Was ich allerdings nicht verstanden hab ist, wie man es löst ^^
Muss ich dafür jetzt schon wieder zum SC oder kann das nochmal jemand so erklären dass das sogar ich verstehe? :-P
Hallo Gronkah, zur Hilfe,
das Radio muss nochmal raus,
dann am Kabel zwischen Radio und Steckern Smart das rote und das gelbe Kabel an der Verbindung trennen und umgekehrt zusammenstecken, das rote vom Radio mit dem gelben vom Verbindungsstecker und das gelbe vom Radio mit dem roten vom Verbindungsstecker verbinden, siehe auch Installationsanleitung (Seite 2, Stromanschlußdiagramm)
Gruß und gutes Gelingen
Werkswutz
db_image.php?image_id=1676&user_id=432&width=160
s M A r t i e
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Wenn du das nicht selber machen willst, fahr zum smartCenter/ACR/what ever, sollte sich für einen kleinen Betrag (für die Kaffeekasse) umstecken lassen. Mit vernüpftigen Werkzeug ist das eine Sache weniger Minuten.
