staderjung
AGR Ventil, ich weiß "schon wieder "
Hallo alle im Forum,
Hab' Euch gerade erst entdeckt, bin also neu hier !
Ich bin nun sehr viel was AGR oder Mischbox heißt durchgegangen, hab' auch viele Tipps gefunden, muß aber doch noch einmalmal nachfragen. Ich weiß, ein Thema was schon oft durchgekaut wurde, aber mir kommt's drauf an, zu klären, ob die Werkstatt nur mein Bestes will !?
Mein CDI ist von 2003, hat nun 101Tkm runter und ist jetzt seit 2 Wochen im Notprogramm. Bei Smart sagte man mir, das AGR-Ventil sei verkokelt und müßte ersetzt werden, mal eben 250,-EUR. Der kleine zeigt das übliche Verhalten, zieht nicht mehr, beschleunigt nur bis 3000U/min, läßt sich aber bis 120/130kmh fahren, ist also nicht eben langsam, nur lahm !
Jetzt kann man bei Euch viel vom Reinigen des AGR-Ventils bzw. der Mischbox lesen, was ist denn jetzt nötig, Reinigen oder Ersetzten ???? :-? :roll:
Das AGR-Ventil kann gereinigt werden, aber das werden die in der Werkstatt wohl kaum machen, da sie an einem Neuteil mehr verdienen !
Naja diese Sache sollte man von zwei Seiten betrachten:
Die Kosten für Aus- und Einbau müßtest du so oder so tragen, nur für die Reinigung des Bauteils musst du ja dann zwangsläufig auch aufkommen, sofern das SC das machen würde. Diese geht in die Zeit je nach Schweregrad der Verkokung. Und ein AW kostet aktuell so um die 6,50€ + Mwst.
Daher meine ich, sofern du nicht selbst imstande bist es zu reinigen, dir ein Neuteil einbauen zu lassen, da du mit Reinigen sicherlich im Endeffekt auf den gleichen Betrag kommen wirst.
Wenn du keine zwei linken Hände hast, bau Mischgehäuse und AGR-Ventil aus und reinige es selbst
Bei deiner Laufleistung und je nach Fahrweise (Kurzstrecke, Langstrecke, gemischt?) kann ich mir vorstellen, dass das Ding ordentlich verkokt sein wird.
Hab schon welche in der Hand gehabt, da war die Verkokung hart wie Beton!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
    • Hallo, meine Lieben Mitstreiter! Zunächst mal alles Gute für Das Jahr 2025 und viele unfallfreie, störungslose Kilometer mit Euren Smarts 🙂 Ich hatte dem Funman ja versprochen, noch einmal den Fehler bezüglich der Drei Balken in der Ganganzeige auszulesen. Ich werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich war vorhin in der Garage, um die Sache zu erledigen. Aber vorher hab ich noch einmal einen Startversuch gemacht. Und sie da, der Fehler ist weg. 🙂 Ich hatte bisher immer nur mit abgesenktem Motor probiert. Nach dem Entschluss, das Ding auf den Schrott zu fahren, hab ich die nagelneue Lima wieder ausgebaut und den Motor wieder hochgepumpt und verschraubt, aber nicht mehr weiter probiert. Und Ja, Ihr habt Recht. Es wäre ein unrühmliches Ende für die ganze Arbeit, die wir ja mittlerweile auch zusammen da schon reingesteckt haben. Also werde ich noch einmal ein kleines bisschen Geld in die Hand nehmen, eine neue Dieselpumpe und einen Aktuator anschaffen und doch noch einmal weiter machen. Das kann aber ein Weilchen dauern. Stay tuned, ich melde mich wieder 🙂
