ecco
Rückwärtsgang geht nicht raus
Hallo ihr lieben,
habe seit ein paar Wochen einen Smarti 2004 Bj und bin sehr zufrieden :) .
Heute stellte ich ihn ab und wie immer ließ ich den Rückwärtsgang drin (ist ein Automatic mit Tipptronik) nach 2 Std wollte ich weg und trotz machen und tun ging der Gang nicht raus und ich kann den Wagen nicht mehr Starten weil vorne auf dem Display ständig das R zu sehen ist. Kennt jemand oder hat jemand den Schlüssel der Lösung???
Danke schon mal im vorraus
Ecco
Ich gehe mal davon aus, daß Du die Bremse drückst, wenn Du von R nach N schaltest.
An Deiner Stelle würde ich mal ein paarmal die Bremse treten und wieder schnell los lassen, wenn der Schalter mechanisch blockiert ist, könnte es sein, daß er sich dadurch wieder löst.
Das Problem ist, daß der Bremslichtschalter so aufgebaut ist, daß er durch Drücken des Pedals entlastet und die Kontakte lediglich durch Federkraft geschlossen werden.
Es ist nicht so, daß durch Drücken des Bremspedals der Stempel hinein gedrückt wird.
Wenn jetzt eine leichte mechanische Hemmung des Stempels vorliegt, kann es sein, daß die Federkraft nicht ausreicht, den Schalter zu betätigen.
Der BLS ist in einer Box im Zwischenboden verbaut, da kommst Du nicht so einfach ran.
Du kannst ja mal schauen, ob die Bremslichter leuchten, wenn Du auf das Pedal drückst, aber auch das ist kein sicherer Indikator, weil der Bremslichtschalter über zwei getrennte Kontakte verfügt, einer für die Bremslichter und einer für die Steuerung der Schaltfreigabe.
Falls Du den Rückwärtsgang durch mehrmaliges Drücken und loslassen der Bremse wieder raus bekommst, solltest Du den Schalter trotzdem tauschen (lassen). Auf keinen Fall so lange fahren, bis gar nix mehr geht.
Jupp hatte ich auch mal. Hab damals die dicke Sicherung vom ABS gezogen die Zündung an und wieder ausgemacht und dann die Sicherung wieder eingesetzt, danach ging es wieder. Ob es daran lag weiß ich natürlich nicht zu 100% da es danach nie wieder aufgetreten ist.
defekter Bremslichtschalter ab Baujahr 2003 ist keine Seltenheit. Da der zweipolig ist, können die Bremsleuchten trotzdem funktionieren. Wenn sie es aber nicht tun ist die Diagnose eindeutig.
Oder mal versuchen die Batterie eine halbe Minute abzuklemmen, damit das Motorsteuergerät stromlos wird.
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für die ausfürlichen Antworten werde versuchen heute ein paar durchzugehen aber mal ne Frage was haben die Bremslichter mit einem nicht rausgehenden Gang zu tun?
GRÜßE
Ecco
...was haben die Bremslichter mit einem nicht rausgehenden Gang zu tun?
weil ohne Bremse kein Gang eingelegt werden kann und beim Rückwärtsgang ist es sogar so das man den nur rein und raus bekommt wenn man die Bremse tritt.
Wenn aber nun der Bremslichtschalter defekt ist bekommt das Steuerteil kein Signal von der Bremse, Folge---> Gang geht nicht raus.
Das ist halt der Nachteil der elektronischen Welt :cry:
dann sollten die bremslichter auch nicht gehen...
Am 04.07.2008 um 13:14 Uhr hat zimbo geschrieben:
Ne Bremse und Schaltung haben unterschiedliche Kontakte.
Der Bremslichtschalter verfügt in einem Gehäuse über zwei getrennte Kontakte, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der andere gibt die Schaltfreigabe, daher kann es sein, daß die Bremslichter funktionieren und das Schalten trotzdem nicht geht, zumindest zwischen N und R bzw. N und 1 oder auch umgekehrt.
Vorwärts kann man dann trotzdem noch fahren, wenn man den Schalthebel einmal nach vorn drückt, dann ist trotzdem der erste Gang drin, rückwärts geht's aber net.
Kann man jederzeit ausprobieren, wenn man beim Schalten zwischen N und R bzw. N und 1 absichtlich nicht auf die Bremse tritt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2008 um 13:50 Uhr ]
Und nu...gehts wieder :-?
Anfang:
a>
...hatte eben genau das gleiche Problem!!! Trotz allem Hin - und Her blieb der Gang drin!
War zwar auf der Bremse, aber (weil ich den Fred noch nicht kannte) habe natürlich nicht mehrmals drauf rumgetreten!
Erst als meine Freundin da war, um mich abzuholen und sie es selber auch noch mal versuchen wollte, ging es dann doch wieder! :o
Sie hat nix anders gemacht als ich....
Komisch war, was vorher passierte:
-Auto gewaschen und offen gelassen!
-Eingestiegen und Zündung an!
-Piepsen, weil Wegfahrsperre drin!
-Weil ich aber es so schon gewöhnt bin, hab ich trotzdem wie automatisch den Schaltknauf auf "N" gestellt und dann erst festgestellt, das die Wegfahrsperre drinne ist.
-Dann natürlich Zündung aus, Schlüssel raus und los ging das Dilemma: Rückwärtsgang bleib drin, egal was ich machte....
Kann es sein, das ich die Kugel "ausgetrickst" habe mit der Wegfahrsperre???
Parke jetzt erstmal nur auf "N"....
:roll:
Benzin
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 04.08.2008 um 20:53 Uhr ]
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
