casioserver
Turbolader macht lärm wie sau was kann ich tuhn?
seit dem Tunen.... macht mein Turbo beim Firmensmart Lärm (zwitschert) unter druck... Ladedruck liegt so bei 1,4 bar.... Der Smarty hat seit 1/2 Jahr auch immer weniger Leistung....ist der Lader jetzt im Arsch? Er zwitscher ganz schön laut und wird von Woche zu Woche lauter...oder was kann ich tun?
online?icq=303912200&img=3
das übliche programm - alle unter druck stehenden schlauchverbindungen prüfen, dann die stehbolzen vom turbo, dann schlauch abziehn und die welle auf spiel prüfen.
am firmensmart? ich hoffe das ist DEINE firma, ansonsten, daß dein boß hier nicht mitliest :-P
Alles wird gut!
nnur beim schalten?
oder generell?
wenn generell so im 5 gang bei ca. 80kmh dann hast du wohl einen riss im krümmer!
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
