cgoelles
"Haifischflosse" am Dach? wofür?
Hallo
Kann mir jemand erklären, für was diese "Haifischflosse" am Dach des f2 Cabrios ist (am Verbindungsträger zwischen den A-Säulen *gg*)? Zuerst dachte ich, das wird die Antenne sein, nur die ist ja seitlich angebracht. Regen/Lichtsensor liegt auf der Scheibe...
Bitte für was ist das?
...und leider ist das bei mir auch noch schief ;-(
Christian
Windabweiser, ohne den ensteht beim Cabrio ein brummen bei geöffnetem Verdeck ;-)
Das Dingen nennt sich Zusatzdiffusor und soll den Windstrom irgendwie brechen.
Weiss aber nicht ob diese Funktion beim offenen oder geschlossenen Dach nutzlich sein soll.
Jochen
Edit:
möööp, zu langsam !
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 03.07.2008 um 20:35 Uhr ]
Du hast einen Neuwagen.
Also lass dir vom SC auf Garantie so ein neues Dingens draufmachen. Ist ja immerhin ein Mangel ab Werk.
Am 03.07.2008 um 20:44 Uhr hat cgoelles geschrieben:
Kann den die Werkstatt irgendwie ohne viel Aufwand gerade richten?
Yep das werde ich mit Sicherheit machen lassen. Mich würde nur trotzdem interessieren ob das aufwendig ist?
Ist das geklebt/geschraubt oder gesteckt?
Christian
So...
...bin gerade zurück vom SmartCenter...
Der Windabweiser wurde schief montiert.
Kundendienstberater hat sich das angesehen.
Ganz so einfach ist das nicht. Bei der Demontage wird der Lack zerstört/angegriffen und die Stelle muss neu lackiert werden. Zusätzlich wird das Teil dann angeblich neu aufgeklebt...
Mir persönlich kanns eigentlich egal sein - wird alles auf Garantie erledigt. Ich ärgere mich aber trotzdem darüber, wie solche Kleinigkeiten immer wieder passieren können. Ich selbst arbeite in der Automobilbranche und war auch mal in der Produktion/Montage tätig... jedoch wäre es (ohne jetzt zu übertreiben) nahezu unmöglich dass solche Dinge nicht auffallen. Bei der Endabnahme u.s.w.
Noch besser ist das Auto meiner Lebensgefährtin...
Neuwagen Suzuki Swift Sport
X-mal in der Werkstatt: Bisher 3 mal komplett die Bremsen getauscht weil sie immer wieder quietschen - fangen übrigens wieder an.
Beifahrersitz hat sich nicht nach vorne schieben lassen.
Dichtungen lose, Klappern beim Fahrersitz, Blinkerhebel defekt, Kupplung knarzt;
Ich könnte noch einiges schreiben... aber das würde den Rahmen sprengen...
Natürlich wird alles auf Garantie erledigt - jedoch trotzdem laufend zur Werkstatt fahren nervt wirklich extrem...
Und irgendwie kommt mir vor, die Qualität lässt wirklich oft zu Wünschen übrig...
Kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu "genau" bin... mag sein...
Trotzdem schönen Tag
Christian
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
