Chris118
S: Türinnenverkleidung, bungee grey, cabrio
Suche für mein Cabrio die Türinnenverkleidungen in bungee grey.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
*push*
Grüße Christian
Wird schwer werden, ich habe über ein Jahr überall gesucht und dann aufgegeben, Meterware Stoff gekauft und die Dinger selbst bezogen.
Hi Ahnungslos, einfach auf den alten Stoff geklebt?
Oder wie wird das gemacht?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Alter Stoff so gut wie möglich abgezogen, der Stoff der Oberfläche geht auf jeden Fall ab, evtl. bleibt von dem Trägermaterial was drauf, aber das macht nix. Am Rand muß man auf jeden Fall noch säubern.
Dann die komplette Verkleidung mit Sprühkleber einsprühen, den neuen Stoff drauf kleben, am Rand umschlagen und auf der Rückseite erneut festkleben. Fertig!
Ich habe Sprühkleber verwendet, bei dem noch etwas korrigiert werden kann.
Stoff bekommt man als Meterware bei MDC, ein laufender Meter mit einer Breite von 1,40 m reicht für beide Türverkleidungen.
Da die Türverkleidungen des Cabrios gebraucht noch seltener angeboten werden als die des Coupes, sind die Chancen, gebraucht etwas in gutem Zustand zu bekommen, recht gering.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2008 um 19:11 Uhr ]
ich hab demnächst welche übrig, wenn ich endlich meine doorboards neu bezogen hab. allerdings kann ich nicht sagen obs twister grey oder bungee grey ist.
wenn du noch etwas geduld hast...
Alles wird gut!
@ dieselbub: Danke schon mal. Die Geduld hab ich. Das Grau was ich suche ist das dunkle mit den unregelmäßigen hellen Streifen drauf.
Grüße Christian
Grüße Christian
Bungee grey ist hier zu sehen.
Wie der Name schon sagt, bei Twister blue-grey ist meines Wissens ein Blauanteil mit drin, oder?
Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
EDIT: Jetzt bin ich mir sicher, twister bluegrey sieht so aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.07.2008 um 12:57 Uhr ]
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
