floeckchen
Blende Lufteinlass lösen
Hallo Zusammen,
wie kann ich denn die Blende vom Lufteinlass ausbauen.......????
nein, nicht zum tanken :lol: , will sie nur austauschen weil sie verkratzt ist :-D
Danke,
Gruß floeckchen
also am schonensten so:
linke Heckleuchte ausbauen ( 2 Kunststoffmuttern) und dann durch den Schlitz greifen und die Blende von innen rausdrücken....
...kannst auch ein Stück Kunststoff oder Holz neben die Blende auf die Karosserie legen/kleben und darüber mit einem Schraubendreher oder einem kleinen Holzkeil die Blende raushebeln.
smä smäää smäääääää
Na, das hört sich ja so an, als würde ich das hinbekommen. :-D
Lurch, vielen Dank für die schnelle Antwort
floeckchen :)
Oder Klebeband abkleben (kein Büro-Tesa) und mit Schraubenzieher hebeln.
oder einfach mit den fingern greifen und abziehen, die sitzt nun wirklich nicht fest (gerade so fest, dass frauen mit langen nägeln sie nicht abbekommen um da rein den tankrüssel zu stecken)
Am 07.07.2008 um 12:04 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Hier die entsprechende Anleitung dazu
:lol: :lol: :lol: :lol:
Also ich konnt das Teil bis Dato immer mit Ziehen von aussen Entfernen, zuerst das innere Teil, wenn das raus ist, kann man das komplette Teil entfernen, falls nötig. Kaputt gegangen ist bis jetzt auchnoch nie was.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Hat geklappt, ohne Schraubenzieher, kaputte Fingernägel oder Klebeband.
Hab wie beschrieben erst das innere Teil rausgezogen, dann den Rest. Ganz einfach :-D
.....wenn man das innere Teil ab hat, steht ganz groß drauf "NO FUEL".... warum das wohl drauf steht :lol: :lol: :lol: :lol: :-P
Damit man(n)/frau nicht wie veranschaulicht über 100 € zum tanken braucht ;-)
Wobei...wenn bald der Liter 5 Euronen kostet, brauchen wir auch mit der Kugel 100 Euro für "einmalvolltanken" :(
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen. Fa ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.
