IsiSe
Klimascheck
Hallo Ihr da draußen,
Klimaanlage bei ATU prüfen lassen?
Ist dies nicht grob fahrlässig? :-?
An alle die dieses Problem haben (nur zum
Verständnis) in der Anlage ist ein Gas das bei Undichtigkeit austreten kann, um eine richtige Diagnose feststellen zu lassen, müßt Ihr eure Anlage mit einen Kontrastmittel befüllen lassen
(dies ist ein verfärbtes Mittel) dann wird im Regelfall wenn der Druck nicht gleich abfällt oder es gleich herauszischen tut eine Probefahrt von ca 500 - 1000km ausgeführt mit Klima an.
Dann sollte jeder dieses nochmals Prüfen lassen mit einer sogenannten UV-Lampe in der Werkstatt. Dann hat man entweder die Leckage oder den normalen Älterungsschwund mit der Zeit.
Mögliche Undichtigkeiten können sein:Klimaleitungen an den Kupplungen Druck und Saugseitig, Kondensator durch häufig Steinschlag oder Expansionsventil.
Kompressor in den wenigsten Fällen.
Ich hoffe dies hat euch etwas geholfen.
Falls Ihr noch Fragen habt schreibt einfach. :-D
Ähm,
Kontrastmittel wird eigentlich Immer mit eingefüllt.
Beim Evakuieren wird in dem Moment wo man die Verschlüsse aufsetzt immer ein minimaler anteil an Gas entweichen(z.b. 134er)
Genaugenommen muss immer eine Druckprüfung vor dem befüllen stattfinden.
(Es sei denn man hat es Eilig und lässt das Gerät auf Manuellen Betrieb laufen)
Das Kontrastmittel ist immer im beigefülltem Öl enthalten.
Eine Kontrolle mit der UV Lampe findet eh immer statt(wenn es Ordnungsgemäss durchgeführt wird)
Fehlerquelle Nr. 1 bei Leckagen ist übrigens die Trocknerpatrone.
Ein Klimaservice dauert regulär 45 Minuten(Evakuieren, Druckprüfung, befüllen)
Danach funktionskontrolle, Temperatur messen etc.
p.s. nach ca. 2 bis 3 Jahren verflüchtigt sich das Gas, dass ist aber Normal(das liegt an den Dichtringen)
Klimaanlagen sollte man, um korrosion vorzubeugen 1 mal in der Woche etwa 15 Minuten am Stück in Betrieb haben.
Beim Einbau von Klimakomponenten darf keine Luft in den Kühlkreislauf gelangen, da die enthaltene Luftfeuchtigkeit bei Frostbildung im Kühlsystem erhebliche Schäden verursachen kann.
Deshalb wird beim Einbau einer Komponente(Kompressor, Trockner etc.) auch meistens doppelt so lange evakuiert.
Am besten finde ich die UV Brillen, die sehen echt Funky aus*ggg*
Eines verstehe ich nicht ganz.
Spielst du bei ATU auf den schlechten/Laienhaften Werkstattservice an? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 06.07.2008 um 15:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 06.07.2008 um 15:27 Uhr ]
ich glaub du weißt nicht was du hier antworten tuest.
Kontrastmittel wird nur bei Lecksuche aufgefüllt, wenn dieses Mittel stets dabei wäre würde jeder mit Schaden an der Klimaanlage in die Werkstatt fahren um eine Sichtprüfung ausführen zu lassen. Das Kontrastmittel wird immer nur dann dazu gegeben wenn es von nöten ist. bei 450iger bis 12.2002 wird Menge Gas = 620 g + - 50g und max.150g Oel hinzugegeben, ab Bauj. 01.2003 wird 450g + - 50g und 150g Oel hinzugegeben. Wenn man die Leitungen wieder trennt bei der Befüllung sollte durchaus kein Gas entweichen, da die Anlage das Kältegas benötigt und wenn zuviel entweicht kannst gleich wieder neu befüllen :lol: .
Und auf deine Aussage Trockner, ich hoffe du weißt was ein Trockner als Fkt. hat, ein Trockner kann nur beschädigt werden , wenn die Anlage offen ist, z.B.: Kondensator durch Steinschlag beschädigt (athmosphärischer Druck = Luftfeuchtigkeit).
Bitte denk über solche Äußerungen erst einmal nach bevor du solche Sachen ins Netz stellst.
8-)
    • Hört sich nach dem gleiche Fehler wie bei meinem an. Kupplung defekt. Wie ist den der Kupplungsaktuator eingebaut. Sind die Schrauben in der Mitte der Langlöcher  oder wurde er schon in Richtung Ausrückhebel verschoben.  Verschieben hilft zwar kurzzeitig ist aber nur ne Notlösung. Weil Kupplung und Aktuator nicht in Ihrer richtigen Position arbeiten.  Ich würde Fehlerspeicher und Kupplungswerte mit sd auslesen lassen. Schauen was dabei rauskommt. Eventuell nochmal versuchen die Kupplung neu anzulernen. Wenns nicht geht verschieben und neu anlernen. Wenns wieder nicht geht ne neue Kupplung einbauen. Sollte es funktionieren Kohle für ne Kupplung zurücklegen. Gehe mal davon aus das er sonst Top in Schuß ist bei der Laufleistung Lg
