Maexchen
radiocodierung
wie codiert man denn ein radio wieder, also das werksseitige bosesystem, wenn mal die batterie abgeklemmt war? vor allem, woher bekomme ich den code? der zettel, wenn denn mal einer da war, ist auch weg:)
danke für eure antworten, grüße vom mäxchen
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
Die Codekarte des Radios wird oft in der Mappe mit den Betriebsanleitungen, bevorzugt in der Betriebsanleitung des Radios aufbewahrt, dort steht auch drin, wie der Code eingegeben wird.
Manche schreiben oder kleben diese auch auf das Radio, aber weil dies eine Diebstahlsicherung sein soll, ist das nicht sehr empfehlenswert.
Was meinst Du denn mit Bosesystem?
Das Originalradio ist doch von Grundig.
Wenn Du den Code nicht mehr wiederfindest, kannst du Dich an Dein SC wenden, manchmal ist er in dem smartinternen EDV System im SC hinterlegt und in einem solchen Fall sollte es auch nichts kosten.
Wenn der Code neu bei Grundig angefordert werden muß, kostet es ca. 40.- EURO und übersteigt damit in den meisten Fällen den Wert des Radios, zumindest wenn es sich um ein einfaches oder ein Kassetten Radio handelt.
Beim CD Radio mag das noch tragbar sein.
beim 44 gibt es keinen Code mehr, da das Radio mit dem Auto verheiratet ist.
Gruß Frank
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
