Bang111
BRABUS Seitenschweller Beleuchtungspaket
Am 20.02.2009 um 11:22 Uhr hat offline_surfer geschrieben:
guckst du hier:
http://www.noldengmbh.de
Markus
Am 14.02.2009 um 01:56 Uhr hat Lurch geschrieben:
wo bekomme ich denn nun diese LED-Dinger ???
Bei Conrad?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 20.02.2009 um 11:25 Uhr ]
aber das Stück für fast 25 Euro???? Das waren mal 50 MArk!!!
Schon recht heftiger Preis..... :cry:
Am 19.02.2009 um 22:55 Uhr hat Lurch geschrieben:
was wäre denn hiermit?? :-?
So, habe die Teile hier....leuchten recht ordentlich...werde ggf. am Wochenende mal am Objekt ( Smart ) forschen...... ;-)
Hallo Lurch,
gibts was Neues?
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
es ist zwar kein Bra(t)bus, aber halt Conrad....
Ich seh den Scheisshaufen wenigstens bevor ich reintrete.....(platsch) :o
@logge hast Du vielleicht mal ein paar Bilder wie Du das gemacht hast?
Wie hast Du das mit den Kabeln gemacht, wo bist Du wie in den Innenraum gegangen.
Gruß Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
Das würde mich auch interessieren.
So eine kleine Anleitung auf was man achten sollte wäre Klasse! Welche Leuchten hast Du benutzt?
@Bang111
Klasse Felgen! Gibts die auch ohne Farblack?
Gruß und Danke
Alex
@Wilder_Alex
klar, gibt's sogar standardmäßig ohne weiß:
Ich hab die Original Brabus-Beleuchtung eingebaut, die Kabel gehen vorne über den Kotflügel, dann neben der Lenksäule durch die Gummitülle in den Innenraum. Von dort zum Sicherungskasten und hoch zum Innenlicht.
311839.jpg?stamp=1238174479
@Andy73
bin auch gerade am Einbau einer Schwellerbeleuchtung "Marke Eigenbau".
Frage mich nur die ganze Zeit, wie die Kabel in den Innenraum kommen.
Den Weg neben der Lenksäule durch die Gummitülle kenne ich, da muss auch das Kabel für die BRABUS Zusatzscheinwerfer durch. Doch mir wird das nicht ganz klar, wie die Kabel von den Schwellern da von unten hin kommen.
Sind die Kabel unten an den Schwellern mit einem Stecker, damit man bei der Demontage die Schweller weg nehmen kann?
Gruß Bang111
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bang111 am 29.07.2009 um 22:36 Uhr ]
@Bang111:
na typisch, von allem habe ich Fotos gemacht, aber nicht von den Schwellern - ich Held! Beim Einbau der Andrian Lautsprecher ist dies quasi zufällig mitentstanden:
An dem Kabelsatz ist alles mit wasserdichten Verbindungen steckbar: die einzelnen LED-Strahler kommen mit ca. 20cm Kabel und einem wasserdichten Stecker - und auch der Schwellerkabelsatz hat eine Steckverbindung zum Fahrzeugleitungssatz.
Ich schick Dir gleich noch als PM die Einbauanleitung als PDF, dort steht dann auch drin welche Kabel Du am Steuergerät anzapfen musst.
Bitte mir auch schicken. EMail ist hinterlegt!
Wie heißen die denn die Felgen?
Grüße Alex
@Andi73 Pervers :-D Dein 451 sieht verdammt gut aus!!! Hast Du eventuell mehr Bilder von deinem 451er rundum??? (edit:) Speziell nachdem lackieren?
So ähnlich habe ich mir meinen auch fertig vorgestellt.
hatte die Tage einen weißen vor mir, der hatte wirklich ALLES in weiß lackiert :o . Sogar die Türgriffe + Mulde, da sah' man dann, dass weniger manchmal mehr ist.
Best Wishes
Micha
Calvin: 451 Passion Coupé 84PS Kristallweiss/Silber, 08/2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von maat am 30.07.2009 um 12:40 Uhr ]
Best Wishes
Micha
@Wilder_Alex:
Die Felgen sind die "Speedy" von Lorinser:
Speedy, einteilig, silber, 4fach
VA: 6,5 x 17 ET 24, Reifengröße 195/40 ZR 17
HA: 7,0 x 17 ET 15, Reifengröße 215/35 ZR 17
@maat:
DANKE *rotwerd*
Ab morgen bin ich erst mal im Urlaub, danach werde ich ein paar Bilder hochladen :)
Und ich find auch: ALLES weiß ist langweilig!
Leider hab ich keine Bilder von der Montage im Schweller gemacht, ich fand das damals "unnötig"......
Die Verkabelung geht bei mir erst mal nach vorn und dann unters Auto zum Batteriekasten.
Dann innen einfach ans innenraumlicht angeklemmt.
Da war ich dann wohl zu spät, denn das Limit ist schon erreicht... Es wäre schön, wenn jemand die Anleitung an mich schicken würde... Dann kann ich sie auch auf meinen Server packen und hier entsprechend für alle verlinken...
Am 07.07.2008 um 14:15 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Also angeschlossen wird die Schwellerbeleuchtung direkt ans Steuergerät.
Da ist schon dafür vorgesehen. (Brabus)
Das gleiche bei der Ambiente-Beleuchtung (auch von Brabus)
Qualität hat nunmal ihren Preis
Spannend! Weiss jemand etwas konkreteres über das Anschliessen am Steuergerät? Welche Stecker und Anschlussbelegung? Gibt es da schon verlegte Kabel im Innenraum?
Edit: Vielleicht würde ja die pdf-Anleitung meine Fragen beantworten, aber das Limit ist ja bereits erreicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 11.04.2010 um 11:13 Uhr ]
Das würde mich auch mal interesieren, wo schließt man die Beleuchtung an.
Sagt mal was haltet ihr hier von?
--- Bei geilen Karren sitzt der Motor immer hinten, nur Kutschen werden gezogen ---
Soooo... Dank Andi gibt's hier den Download...
@Andi73:
Mich würde interessieren, wie lang du für den Einbau gebraucht hast oder hast du das einbauen lassen??
Ich bekomme meinen Smart erst in 1,5 monaten und wollte nur mal fragen, wenn ich den Smart vom weiten per ZV öffne, geht dann schon die Beleuchtung innen an? Also würde sozusagen dann auch die Einstiegshilfe mit angehen, oder erst wenn man die Türen öffnet?
Dimmen die Lampen dann ab wenn man die Türen wieder geschloßen hat?
Am 15.04.2010 um 16:20 Uhr hat Plenium geschrieben:
Genau so funktioniert es!
Per ZV öffnen, Innenbeleuchtung geht an, die Schwellerbeleuchtung ebenfalls.
Nach dem Schließen der Türen leuchten Innen- und Schwellerbeleuchtung noch kurz nach, dimmen dann gemeinsam ab.
Am 11.04.2010 um 11:08 Uhr hat Punkz geschrieben:
Die PDF-Anleitung (Dank an emdimac) gibt da Auskunft :) Kabel liegen im Auto noch keine, die sind glücklicherweise im Brabus-Beleuchtungsset dabei - fertig konfektioniert und auf die richtige Länge getrimmt.
Am 11.04.2010 um 22:54 Uhr hat emdimac geschrieben:
@Andi73:
Ich habe alles selber eingebaut, habe aber dabei leider nicht auf die Uhr geschaut. Kommt sehr darauf an ob Du die Schweller & CBS-Front zum ersten mal abbaust oder das schon mehrmals gemacht hast.
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
