Akio
Licht-/Regensensor nachrüsten...
erst einmal möchte ich sagen, dass eure Community wirklich spitze ist. Ich habe hier schon eine Menge Tipps und nützlicher Informationen gefunden, die ich anderswo wohl nie gefunden hätte...
Nun aber zu meinem Problem. Ich habe hier einen 2004er Smart ForTwo passion mit Klimaanlage. Dadurch, dass ich von meinem anderen Auto den Licht-/Regensensor gewohnt bin und ihn auch extrem praktisch finde, fehlt dieser mir natürlich in meinem Smart. Daher wäre jetzt meine Frage an euch, ob man den Licht-/Regensensor bei einem 2004er Smart ForTwo nachrüsten kann?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
PS. Ich weiß, dass MisterDotCom, Waeco und ähnliche Anbieter solche Sensoren anbieten, allerdings möchte ich nur die orginalen Smart Teile haben, da sonst auch alles orginal ist. :)
gab es nicht für den alten fürzwei, musst Du doch auf Zubehör zurückgreifen...
Gruß Frank
Gruß Frank
ich bin Neu hierund bekomme in 2 Wochen meinen Jahreswagen Smart 451 Cabrio. Kann man bei diesem Originalteile verbauen.Wie funtkioniert der Einbau vom Licht und Regensensor? Danke im Voraus
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
für den 451 kann es sicher nachgerüstet werden. Kenne aber den Aufwand nicht, eventuell muss auch der Leitungssatz gelegt werden, möglicherweise ein neues Steuergerät und auf jeden Fall das Anlernen des Sensors via IS-Test/Star-Diagnose. Muss jeder selber wissen, ob es der Aufwand wert ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 09.07.2008 um 16:58 Uhr ]
Gruß Frank
@Regensensor:
Du brauchst auf jeden Fall schon mal:
A0000940815 Haltering
A4518200169 ZB Kanal
A4518200169 Kanal
A4518210036 Abdeckung
A4518200010 Regensensor
Alleine der Regensensor kostet 107,76€
Auch die Frontscheibe ist anders: A4516700001 (ohne Sensor) und A4516700101 mit Regensensor.
In wie weit das Relevant ist, kann ich nicht sagen. Auch hatte ich keine Lust
mehr, nach Kabelsätzen oder Steuergeräten zu guggen. Frag doch einfach mal deinen Teileonkel
vor Ort im SC.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 11.07.2008 um 15:55 Uhr ]
Vielen Dank für die Hilfe. Ich muss mal schauen , ob der Aufwand das wirklich Wert ist. Wie es scheint ist dies enorm, wenn die Frontscheibe gewechselt werden muss.
Gruß Alex :)
Am Liebsten möchte ich den Lichtsensor originial nachrüsten! Habt Ihr da Erfahrung?
Gruß Alex :)
Gibt es Neuigkeiten zum Nachrüsten des OEM RLS im 451. Hab die Scheibe drin für einen mit RLS, daher würde ich das dann schon gerne nachrüsten. Hat einer nen PIN-Plan
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
