Shadow
Standheizung
An jene die sich eine Standheizung eingebaut haben oder so was wissen !
Hallo Leute !!!
Also ich hab mir nun auch eine Standheizung ( Webasto ThermoTop E ) besorgt, mit angeblich Fahrzeugspezifischen Einbausatz. Nun will ich das Ding die Tage einbauen und müsste noch ein paar Sachen wissen ! :o
- wo genau nehm ich den Sprit (Diesel) ab
- welcher ist der Wasserschlauch zum Wärmetauscher
- wo wird das Kabel für den Lüfterstrom eingeschleift
- und was ist das für ein Stecker ???
wenn mir da jemand helfen könnte wär ich echt
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Gehabt Euch wohl !!!
Gruß Stefan
P.S. Das Ding nennt sich UP-Ersatz mit Widerstand ?????????
Gruß Stefan
Mirzel hat schon ein Dutzend eingebaut.
Wenn du über keine Kfz- Kenntnisse verfügst, keine Werkstattausrüstung incl. Hebebühne, laß es bitte sein.
Im SC werden 3 h dafür verrechnet.
So Einbau.
Die Standheizung wird mit dem Halter im Unterboden vor dem Fahrersitz an der Querstrebe und am Schweller montiert.
Zuerst mußt du den Kabelbaum anschließen.
Der Lüfter wird im Fahrerfußraum rechts über dem Gaspedal ca 20 cm an den Dreifachstecker des Gebläsees angeschlossen.
Kabelfarben aus Anleitung. einfach durchschleifen.
Sprit würde ich egal ob Benziner oder Diesel direkt am Motor abgreifen.
d.H. Spritleitung am Tank vorbei, am Tankeinfüllstutzen hoch in dem Motorrraum.
Benziner: T- Stück einfach zwischen Anschluß Rücklauf und Rücklaufleitung setzten.
Diesel: Bin mir nicht mehr sicher, aber funkts genauso, hab aber immer die durchsichtige Rücklaufleitung komplett entfernt, mußt mal schauen.
Den Auspuff mußt du als nächstes verlegen, da du sonst mit Spritleitung und Kühlschläuche probleme bekommst.
Einmal um die Heizung rum und Topf nicht vergessen. Läßt sich an der Querstrebe befestigen.
Das Wasser ist das größte Prob.
Dazu wird die dünne Leitung der drei Leitungen im Unterboden unterbrochen. Da ist ne Schelle Clic.
Die Dazu wegmachen und Später ne Schraubschelle drüberfummeln.
Alle Schläuche der Standheizung komplett verlegen und kürzen, bis zu der trennenden Verbindung. Reduzierstücke aufsetzten, alles verschrauben. Flußrichtung beachten!
Wanne unterstellen. Schläuche innen mit silicon einsprühen.
Schlauch abziehen, du hast genau vier sekunden zeit die neuen aufzufummeln, solange hält der Unterdruck. Dann gibts ne Dusche. fertig anschließen.
Hast du das, kommt das Motorentlüften.
Fahrzeug vorne ca 40 cm aufbocken,
Deckel auf vollfüllen.
Temperaturgeber Fahrzeug ( Ich sag nicht wo der sitzt DAU schutz, sorry) weg und solange vorne nachkippen bis es hinten rausschießt.
T-Geber draufmachen.
Standheizung ein, motor kurz laufen lassen, selbe Prozedur mit eingeschalteter Standheizung. Motor aus!
Zusammenbauen Heißlaufenlassen.
mit Standheizung 4000 U/min bis er von hundert Grad wieder auf 80 runter ist.
Macht ers nicht, nochmal entlüften. ACHTUNG Verbrennungsgefahr.
Dann Loch in Unterboden für Auspuff, Rohr etwas gebogen und fertig.
Hab das erste mal in Ruhe fast 6 h gebraucht.
habs dann auf knapp 3h gedrückt.
Ist ein echter Scheiß Job.
Naja, wems Spaß macht.
Hoffe konnte helfen
Mirzel
Das Mirzum
hallo zusammen,
es gibt einen einbauvorschlag von webasto, wenn ihn keiner besorgen kann, meldet euch nochmal, ich hab ihn in der arbeit im rechner...
wenn ihr irgendetwas braucht meldet euch...
grüsse smart500, dessen herrchen autoelektriker bei bosch ist.. :)
Smart500@web.de 8-)
@Smart500,
hallo, wie ich sehe kommst Du auch aus M. Kannst Du mir mal mailen, was das kostet, wenn ich die Standheizung bei Dir in der Fa. einbauen lasse. Ist ein CDI.
Danke.
Gruss Christoph
Hi !
Danke Mirzel für die ausführliche Bastelanleitung. Hab Bühne und Werkstatt zur Verfügung und mach mich morgen dran. Hab alles kappiert nur versteh ich nicht wieso das Ding an die Rücklaufleitung muß oder obs mit der Vorlaufleitung auch funzt ?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ups noch eine ?
Kleiner Tip wo ich mit dem Kabelsalat ins Auto bzw. unters Auto kommen ??
Gruß Stefan
Am 01.11.2001 um 18:47 Uhr hat Shadow geschrieben:
Hi !
Gruß Stefan
...weil in der Rücklaufleitung kein so hoher Druck herrscht, wie in der Vorlaufleitung, u. U.
Das könnte dir nämlich die Mini-Spritpumpe der Standheizung übel nehmen.
Viel Erfolg und starke Nerven beim Einbau, wirste brauchen beim ersten mal... und nimm dir erstmal nix vor mit dem Wagen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 18.06.2007 um 23:49 Uhr ]
Hhhmmm....
Mein smart hat heute seine Standheizung bekommen und ich hatte Gelegenheit mal von unten zu schauen bevor die Bodenplatte dran kam. Sieht recht verwurschtelt und kompliziert aus. Ich käme nie und nimmer auf die Idee, so etwas selber zu versuchen. Aber wenn man beruflich mit so etwas zu tun hat, dann klappt's bestimmt - als Hobbybastler nie und nimmer.
So, und jetzt kämpfe ich mich erstmal durch die Bedienungsanleitungen damit es morgen auch wirklich warm wird....
Schönen Abend
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
@ christoph
gib mir bitte deine email-addr. muss hier nicht so öffentlich gemacht werden...
grüüüüssse an Smart700(meine mama)
cu
smart500
Hallo !
An die "einen" : Danke für die Tips !!
An die "anderen" : Bange machen gilt nicht !! :(
Meld mich bald und geb bescheid wies gelaufen ist.
Bye
Stefan
Gruß Stefan
Hab mir auch ne Thermo Top E gekauft, hat 1250 Mark gekostet. Wenn die im SC nur drei Stunden berechnen, dann lohnt sich ja kaum der Selbsteinbau. Diverse Bosch-Dienste bauen die Dinger auch ein. Da muß man wenigstens nicht drei Wochen auf einen Termin warten.
Eine schöne Einbau-Anleitung für die Thermo Top E hab ich hier gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 02.11.2001 um 07:43 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
@Smart500,
hallo, eigentlich steht die oben in der Kopfzeile, aber hier nochmal:
christoph.grosse@t-online.de
Danke.
Gruss Christoph :-D
Hallo, Ihr Standheizungs-Freaks!
Jetzt möchte ich mich auch einmal in diesem tollen Forum, das ich schon seit Februar (seitdem habe ich meinen smart) verfolge, zu Wort melden, da ich auch vorhabe, mir in meine Kugel eine Webasto-Standheizung einbauen zu lassen.
Da ich in meinem "Zweitwagen", einen Polo, bereits seit Jahren eine habe und voll zufrieden bin, habe ich letzte Woche beim Boschdienst meines Vertrauens (hat auch die in meinen Polo eingebaut) eine Thermo Top E bestellt, die nächste Woche eingebaut werden soll.
Allerdings finde ich den Einbauvorschlag von Webasto für die Zeituhr ziemlich bescheiden, die wollen sie nämlich links vom Lenkrad an die Rückwand des Ablagefaches im Armaturenbrett unterbringen. Da muß ich ja jedesmal unters Lenkrad kriechen, wenn ich die Uhr einstellen will. Jetzt habe ich in irgendeinem Beitrag von der Fa."smart-ontour" gelesen, die die Uhr auf die Schublade (unterm Radio) setzt, was ich viel besser finde. (Die Schublade soll weiterhin funktionsfähig bleiben.)
Meine Frage: Hat jemand die Uhr auch auf der Schublade, und wenn ja, hat das smart-ontour gemacht bzw. kann mir jemand verraten, wie man die Kabelage so verlegt, daß die Schublade weiterhin zu nutzen ist.
Oder wo habt Ihr so Eure Schaltuhren sitzen?
Eine Mail von mir an smart ontour wurde bis jetzt auch noch nicht beantwortet.
Freue mich auf Eure Tips.
Smarte Grüße
smartfazer
hi smartfrazer,
ich habe letzte woche die thermotop-e durch vermittlung von smart-ontour bei einem bosch-dienst einbauen lassen. die uhr ist tatsächlich auf der vorderseite der schublade angebracht. das kabel liegt in der linken falz der lade und stört überhaupt nicht. ich kann die schublade nach wie vor öffnen und schliessen. bin sehr zufrieden mit der lösung.
gruss an alle
tintin
Hallo tintin!
Schön, daß Du doch noch antwortest!
Was muß ich jetzt unter Vermittlung von smart-ontour und Bosch-Dienst verstehen. Hat smart-ontour sich mit Deinem Bosch-Dienst in Verbindung gesetzt und ihm gesagt wie er was einbauen muß?
Und was für einen Falz in der Schublade meinst Du? Liegt der innen oder außen?
Sorry für die viele Fragerei, aber wenn man sich nicht auskennt...!
smartfazer
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfazer am 02.11.2001 um 11:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfazer am 02.11.2001 um 11:56 Uhr ]
hi smartfrazer,
smart-ontour hat mit "seinem" boschdienst die standheizungsaktion, die er auf seiner homepage beschreibt, ausgearbeitet. ich hatte mich mit smart-ontour in verbindung gesetzt und er hat mich dann an den boschdienst vermittelt und dieser hat dann die heizung und die uhr eingebaut.
der einbau der uhr erfolgte wie folgt:
1. auf der vorderseite der lade (wo dann die uhr plaziert wird) wurden zwei löcher gebohrt. eins für das kabel und eins für den stift, der die uhr hält.
2. auf der hinterseite (nicht auf dem boden) der lade (bei geöffneter schublade hinten links in der äussersten ecke) wurde ein weiteres loch gebohrt. dieses loch muss gross genug sein, damit das kabel beim öffnen und schliessen der lade hin und her rutschen kann.
3. das kabel wurde nun durch dieses hintere loch in die schublade eingeführt, an der linken falz im innern der lade (auf dem boden) entlanggeführt und fixiert und mit der uhr verbunden. voila!!
ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. sonst melde dich noch mal.
gruss
tintin
[ Diese Nachricht wurde editiert von tintin am 02.11.2001 um 20:57 Uhr ]
Hi, tintin!
Danke für die Erklärung. Ich hoffe, daß ich nächste Woche meinem Bosch-Dienst die Sache klarmachen kann. Wäre ja schön, wenn es klappen würde.
Nochmals besten Dank und ein schönes Wochenende.
smartfazer,
derhoffentlichnächstewocheauchstandheizenkannunddieschaltuhraufderschubladehat!
Puuuuuhhhhhhh !!!!!!!!!!
Geschafft :-D
Standheizung ist drin, war wirklich ein Akt.
Die arbeiten sind nicht so sehr kompliziert aber Zeitaufwendig. Würds nochmal machen. Mein SC wollte übrigens 1200 DM nur für den Einbau haben :-?
Ich hab mich nicht so sehr beeilt und die Sache über 2 Tage gezogen, also ich meine keine vollen, ich schätze mal ich hab so ca. 10 Stunden gebraucht. Hat mir aber Spaß gemacht und ich hab viel vom Smart gesehen :) Hab auch nen schönen Platz für die Vorwahluhr gefunden, Bild morgen, und ich hab ein Teil entdeckt von dem ich nicht weiss was es ist, kommt auch noch als Bild.
Nu bin ich mal gespannt wie sie im Winter läuft ! 8-)
Bis dann.......
Gruß Stefan
Hi Leute !
Hier die versprochenen Bilder :
1. Die Position der Vorwahluhr
2. Die große Frage, was das ist ! Das Teil sitzt unterhalb des Heizungslüfters, weiß jemand was ?
Wäre schön ein paar Gednken zu hören ;-)
byeeeee
Stefan
Gruß Stefan
ÄÄÄÄhhhh also tjaaaaaa ich brauch ja nix sagen, oder ?3941c41a75d68b3b1cb3166f8dfe3704_2.jpg :roll:
Stefan
Gruß Stefan
Hallo Smarties,
ich habe rechtzeitig zum Ausklang des Winters mal wieder richtig zugeschlagen und mir einen MCC-spezifischen Einbausatz einer Standheizung von Webasto (Thermo Top E) besorgt. War günstig jetzt! Sehr günstig!! Vor einigen Wochen hatte ich in diesem Thread eine wunderschöne Fotodokumentation des Einbaus genau dieser Heizung entdeckt. Den Link unter "Favoriten" gespeichert. So, morgen soll es nun daran gehen, die Hebebühne ist reserviert. Heute abend noch schnell die besagte Dokumentation ausdrucken. Oh, was ist das? "Resource not found" meldet mein Browser. Hat "Turbo Smartie" (cbffm) seine Festplatte gesäubert? Wer kann helfen?
TEDBNC
Jedem seine Meinung
TED
"jedem seine Meinung"
    • Deshalb habe ich ja aufgrund der aktuellen Infos vor Security Monitor Pro gewarnt !   PS: Kennst du die Seite:   http://www.insecam.org/en/bycountry/de/   😉   Wegen Dashcam: Eine Cam mit Speicher wäre ein Nogo für mich.  Ich will die Videos auf einem/ meinem Rechner mit oder ohne Remote haben.  Bei "Abnormalitäten" wie bspw. nächtlichem Auslösen (ca. 3 Uhr - Einbrecherzeit)  meines Bewegungsmelders schaue ich gern mal fix drauf was da los war.  Meistens unsere  Katze .....
