flowerpower26
Ölverlust aus Ladeluftkühler
Hallo ,
Ich bin neu in eurem Forum und habe auch gleich eine Frage.
Mein Smart ist ein Diesel Bj. 2001 und hat
170000 Km ohne Probleme gelaufen.
Einzig , das Getriebe ist irgendwann erneuert worden.
Jetz habe ich das Problem das Motoröl aus dem Gehäuse des Ladeluftkühlers tropft und dann von der Antriebswelle gleichmäßig hinten verteilt wird.
Habe jetzt hier im Forum schon einiges über die Ölprobleme gelesen .
Was würdet ihr bei Berücksichtigung der Laufleistung tun ?
Ich will das Auto auf jeden Fall noch möglichst lange fahren , da ich top zufrieden damit bin.
Gruß Werner
Wenn es aus dem Ladeluftkühler tropft müsste ja der Schlauchanschluß oder sogar der Lader selber undicht sein, was einen Leistungsverlust bzw. bei Kompensierung desselben durch mehr Gasgeben eine Verbrauchserhöhung zu Folge haben müsste.
Also erst mal alle Schellen nachziehen, Ölspuren entfernen und gucken was passiert
hi,
tippe auch auf den llk. hatte mal das gleiche problem, da wurde das ding erneuert. frag mich nicht mehr was es kostet. aber wenn so viel öl rausläuft wird es wohl zeit für einen neuen.
gruß
stolli
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Das ist bei einigen ForTwo's eine Krankheit- oder besser gesagt ein Konstruktionsfehler.
Der LLK scheuert unten an einer Kunsttstoffleiste und geht dadurch irgendwann zu Bruch.
Im SC versuchen, nen Kulanzantrag zu stellen (wenn es das ist).
trotzdem sollte man suchen WOHER das Öl im LLK kommt, das hat dort nix verlorn...
Am 08.07.2008 um 13:32 Uhr hat flowerpower26 geschrieben:
Hallo ,
Gruß Werner
Scheint wohl ganz normal zu sein (habe ich auch)
Prüfe mal den Temperaturfühler (oder sonstiger Fühler was drann ist) meistens wird der genau dort undicht. Lässt sich leider kaum wieder richtig dicht kriegen..
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Am 08.07.2008 um 16:09 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Öl im LLK ist normal, das kommt über die Vollastentlüftung da rein und wird normalerweise einfach durchgesaugt.
Aber das was sich an den Kühlleitungen innen niederschlägt läuft im Stillstand nach unten und tritt dann aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 09.07.2008 um 10:44 Uhr ]
Das Problem hat unserer auch.
Trotz festgezogener Schellen tropft irgenwann
Öl raus.
Wenn es anfing zu tropfen, habe ich den Schlauch am Turbo und LLK abgemacht und das ganze gereinigt.
Danach war wieder Ruhe.
mein LLK war nach ca. 125000km durch.Es war auch ÖL.
Ich habe den Kühler selber getauscht, Ersatzteil bei BehrHellService geholt und gut war.
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
jeder Automobilzulierfer darf ja nun die Orginaltteile die er an die OEMs verkauft nun auch selber als Ersatzteile im Aftersales geschäft verkaufen. Behr und Hella machen dies gemeinsam. Da der LLK von Behr ist, habe ich dort den ErsatzLLK geholt.
www.behrhellaservice.deBehr Hella Service
oder
nullOnline Katalog
Moritz
Kostenpunkt? :-? Oder hab ich die Preise übersehn?
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
meiner hat 69,00 + 19% gekostet.
Ich fahre aber einen Benziner!!
Moritz
Hm, wenn der Diesel bei denen um die 160 kostet, kann man den genauso im SC kaufen... :roll:
Würd mal gern wissen, was der fürn CDI kostet. Ich starte mal ne Anfrage!
Thomas
    • Allgemeinzustand, Lackschäden, Bremsen, Knarzgeräusche beim Fahren, Schaltverhalten, Innenraumgebläse geht der Rückwärtsgang im Stand problemlos rein? Wenn MHD unbedingt den Rippenriemen begutachten und bestätigen lassen das alle Upgrades verbaut wurden. Ansich sind die 451(Benziner )bei guter Pflege robust. Einzig die Kupplung ist ein Schwachpunkt, zwischen 80 und 120tkm ist sie fällig.
