CDIler
Mal ne dumme Frage.....woran erkenne ich eine Dieselgetriebe?
Ich stelle mir gerade die Frage woran man eigentlich ein Dieselgetriebe erkennt. Welche Nummern waren denn so den Dieselgetrieben vorenthalten? :-?
Billig verkauft wird hier nichts, wenn nur Günstig :-P
Verkaufe keinen Schrott, sondern wenn nur ein funktionierendes Auto ohne Mängel :)
Kannst auch im ausgebauten Zustand an der Eingangswelle drehen (Mitzählen!) und gleichzeitig die Umdrehungen des Achsantriebes zählen. Wenn Du weißt, welcher Gang eingelegt ist, kannst Du anschließend ausrechnen, ob es ein "Diesel-Getriebe" ist... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 08.07.2008 um 16:41 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
*einaufdoofmach*
An der Teilenummer :lol: !
@Holger: schon klar ... 2 für 2 reicht nicht, weil der Hund braucht ja auch noch einen :lol: :lol: :lol:
Wieviele Teilenummern gibt es denn für das Dieselgetriebe und wie lauten sie, blueandrew?
Für den 450er cdi gibt es genau ein (1) Getriebe (717.409)
Versuchs mal beim Werner (Dalmatiner oder Chiemsee) :)
Der hat noch 2 Getriebe zu Hause liegen für'n cdi....
ICQ: 9022374 rand_l.giftrennung.gifF.gifN.gifI.gif6.gif9.giftrennung.gifrand_r.gif Mail: frank@smart-owl.de
OWL Smarties
OWL SmartiesHornblasters
Meinst Du, es haben dann die Euro4-CDIs ab 2006 (mit der kürzeren Übersetzung) ein Getriebe mit gleicher Teilenummer...???
Ganz schön gefährlich für die Werkstätten... ;-)
Salzfisch
nee, da gibt`s schon ein paar mehr:
CDI bis 12/02> 0014208V001 AT
0001812V003 Neu; ab 1/03 > 0014208V003 AT
0001812V010 Neu ; ab 1/06 > 0022182V002 Neugetriebe CDI mit DPF. Die Nummern stammen aus einer Getriebeübersicht von Smart die es Anfang 2007 mal gab mit Datenstand Dezember 2006. In wie weit die Nummern sich bis jetzt ersetzt haben kann ich jetzt nicht sagen.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Danke ;-)
Auf meinem neuen Gebrauchtem steht 0001812V005 :-?
Ist das nun auch ein Dieselgetriebe?
Leider ist kein Gang drin, so das ich es durch die Übersetzung herausfinden könnte.
Und wie zieht man die Achstummel heraus?
Sind die irgendwie gesichert ode müsste man die so rausziehen können um die Dichtringe zu erneuern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.07.2008 um 18:00 Uhr ]
ich hab einen mit DPF und würd mir gern das länger Getriebe vom ohne DPF einbauen.
Sind die vom Gehäuse her gleich, so daßman das einfach tasuchen kann?
Mod und Super-Mod. Aber net hier :D
Vom Gehäuse sollten alle gleich sein
Dann meinst ich kann das Umbauen?
Ich setze natürlich Fachwissen und Werkzeug vorraus
Am 10.07.2008 um 20:19 Uhr hat Kalli391 geschrieben:
Passen wird es schon denke aber mal an die im Steuergerät hinterlegten Schaltpunkte, denke da wurde auch was angepasst. ;-)
Am 10.07.2008 um 21:42 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@cdiler
die antriebe kannst du ohne probleme aushebeln....
lg steffi & holger
Danke, werde es denn mal Morgen wagen :)
Am 10.07.2008 um 21:10 Uhr hat Timo geschrieben:
unter Schaltpunkte verstehst du was?
Softwaretechnisch, Drehzahl und lastabhängig, oder was?
Am 10.07.2008 um 22:33 Uhr hat CDIler geschrieben:
Natürlich nicht geschafft, hab lieber meine Alufelgen umgeschraubt und nun Dienst 8-)
Am 09.07.2008 um 07:21 Uhr hat CDIler geschrieben:
Danke ;-)
ich muß dieses alte Thema mal wieder aufgreifen.
Weiss einer inwiefern die unterschiedlichen Dieselgetriebe untereinander kompatibel sind?
Getriebe ab Jan. 2003 im Zusammenhang mit der Modellpflege. Trust durch ESP ersetzt, Getriebe schaltet schneller, Übersetzung beim Diesel unverändert
Getriebe ab 2006 bei Fahrzeugen mit DPF erhalten eine andere Abstuffung.
Ich vermute die DPF Getriebe sind durch die geänderten Übersetzungen nicht mit den anderen Dieselgetrieben kompatibel.
Was hat sich aber ab 2003 wirklich am Getriebe geändert? Was passiert wenn ich ein Getriebe ab 2003 in ein Fahrzeug von vor 2003 einbaue?
Anscheint sind ja Smart-Getriebe von aussen nur durch die Getriebenummer zu unterscheiden. Hat eventuell einer noch die genannte Getriebeübersicht?
Danke
Michael
Am 08.07.2008 um 23:19 Uhr hat kurztest geschrieben:
smarte Grüße
Martin 8-)
Sorry,
das ist es was ich zitieren wollte.
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
