smart_ie
Was hat es mit den Smart-Soundpaketen auf sich ?
Gibt es hier erefahrungswerte ? was ist ein unbedingtes muss und auf was kann man verzichten ?
Die Radiovorbereitung ist wenn ich das richtig sehe in keinem neuen Modell serienmäßig oder ?
Hi...
Also im Bereich "smarter Sound" findest Du zahlreiche Diskussionen zum Thema Soundsystem.
Man kann es auch kurz auf den Punkt bringen: die Radiovorrüstung bestellen und dann erstmal ein gutes Fremdradio einbauen.
Alle weitere Ausbaustufen wie andere Lautsprecher, Endstufe usw. stehen Dir dann jederzeit offen.
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
finger weg von smart-serien-soundsystemen jeder art. wie stahlmaus schreibt, radiovorüstung ordern (beinhaltet lautsprecher in den türen, kabel davon zum radioeinbauplatz, iso-stecker (der aber dann noch umgepint werden muss) und eine aussenantenne nebst leitung.
du kannst theoretisch dann einfach ein fremdradio anstecken und schon mal musik hören. alles weitere findest du hier im bereich smarter sound
So sieht´s aus, ii zloty ii... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich hab immer hemmungen dich einfach ratte zu nennen :)
blechhamster?
"ratte" finde ich allerdings auch etwas unfreundlich.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
naja, hier gibs wie du schon gesehen hast, genug leute die der meinung sind das das originale soundsystem kompletter müll ist, zudem sei es zu teuer.
aber nun überlege mal was du ausgeben musst wenn du nur die raduivorrüstung nimmst.
vergisst zeit mühe und material bei deiner rechnung nicht.
unterm strich hast n soundsystem das vielleicht 150 euro weniger kostet, aber du musst den "scheiss" dann auch einbauen.
also meine empfehlung: fahr einen smart probe und teste ausgibig genug das soundsystem. mach dir dein eigenes bild und entscheide dann ob dir das reicht oder nicht.
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 09.07.2008 um 20:49 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 09.07.2008 um 20:49 Uhr hat remember geschrieben:
"Unter´m Strich" hat er aber beim Original-Soundsystem nicht nur mehr bezahlt - sondern hat auch dafür eine wesentlich schlechtere Musikanlage! Insofern stimmt Deine 150-Euro-Rechnung nicht, da die Qualität in keinster Weise vergleichbar ist.
Das Soundpaket kostet glatte 730,00 Euro! Wenn Du noch eine Bluetooth-FSE haben willst, kommen nochmals 239,00 Euro dazu =
969,00 Euro !!!
Ich habe für 90 Euro die Radiovorrüstung bestellt, für 200 Euro gibts schon sehr gute Fremdradios (z.B. Pioneer) mit integrierter BT-FSE, für 150 Euro kann man z.B. das SPL-Lautsprechersystem nehmen.
Dazu noch 40 Euro für den Einbaurahmen, vielleicht nochmals 50 Euro für Kleinteile und, wenn man es will, nochmal optional 100 Euro für Dämm-Material für die Türen.
Macht zusammen dann vielleicht 600 Euro - dazu aber sehr viel besserer Klang und tolle Gerätequalität. Ich rechne da also eine Ersparnis von 400 Euro aus zum Serienpaket.
Und wenn man berücksichtigt, dass in der Serie keine Dämmung vorhanden ist, sinds sogar 500 Euro ERSPARNIS!
Nungut, dafür kann man schon etwas Zeit verbasteln. Und wie oben erwähnt, man hat eine wesentlich bessere Qualität in Sachen Klang und Komponenten...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
eben die qualität ist für den preis absolut nicht vergleichbar.
selbst nur mit dem austauschen der headunit - zur not mit einem 20 euro teil aus der bucht - bekommt man besseren klang hin, als mit dem serienzeug.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
