inin
Distanzscheiben - was geht maximal am 451?
hab jetzt endlich meinen neuen Würfel. Silber/Silber, passion, 71 PS mhd mit braunen Ledersitzen. Direkt über Smart beim Autosattler machen lassen. Sieht genial aus. :)
Würd gern wissen, welche Breite von Distanzscheiben maximal am 451 passion mit Serienreifen gehen, ohne dass der TÜV meckert.
Würd' gern vorne 15 mm und hinten 25 mm fahren.
Was meint ihr?
Grüße aus Gladbach
inin
smart 451 passion >> 2010 >> 71 PS >> silber metallic
hi inin,
zu den spurverbreiterungen kann ich dir nicht viel sagen. vielleicht solltest du noch erwähnen, welche rad-reifen-kombi du fahren möchtest. wäre schon wichtig zu wissen, wegen reifengröße, einpresstiefe usw.!
andere frage:
welcher sattler hat die sitze bezogen?
was hat es gekostet und kannst du bilder einstellen?
danke, grüße,
xanthin
...nur gucken, nicht anfassen...
Hallo und Glückwunsch zum Würfel...
Hab Rundum 25er Scheiben an meinem pulse.
Hinten ist mit 195er Reifen und 25er Scheibe ohne Verbreiterung das Maximum erreicht. Könnte aber für manche TÜV Prüfer schon zu breit sein.
Vorne kannst aber ohne Probleme sogar 25er verbauen...
Thomas
wie TR habe ich rundum 25 mm Platten auf meinem Pulse. Das klappt wohl nicht bei jedem TÜV / Dekra. Da der Passion allerdings eine schmalere Rad- / Reifenkombi hat, sollten dort 25 mm rundum ohne Problem möglich sein.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
mr. smart-tüv hat uns nur die 20'er rundum eingetragen (pulse). lag daran, dass selbst schon diese kombi leicht außerhalb der gutachten von SCC lag...
rein optisch und schleif-technisch hätten auch die 25'er gepasst, aber eben nicht laut dem gutachten, bei dem die ET den strich durch die rechnung machte.
aber 20'er rundum sind auch schon ne DEUTLICHE verbesserung, was ich ja schon mal in einem thread gezeigt hab. ;-)
Laut Aussage der Firma SCC Fahrzeugtechnik (www.spurverbreiterung.de) und vom TÜV in Neumarkt liegt die ET- Grenze vorne bei 8,5 und hinten bei 7.
Bedeutet dass du z.B. bei Felgen mit einer Einpresstiefe von 30 eine 23er Distanz hinten fahren kannst. Welche Umbauarbeiten dafür notwendig sind weiß ich aber nicht, Ausschneiden der Kotflügel auf jeden Fall, unter Umständen auch ein Federwegbegrenzer. Ich persönlich glaube auch dass das verdammt eng ist und würde davon abraten und hinten nicht unter ET 15 bzw. vorne nicht unter ET 20 gehen. Good luck!
SmartV12
- - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - -
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 08.07.2008 um 22:39 Uhr ]
SmartV12
lies dir doch mal das hier durch, da findest du jede menge beispiele was so verbaut wurde bisher am 451: klick
*grüßindierunde*
Danke für die vielen Antworten. Hat mir schon sehr geholfen. :)
Bilder von meinen Sitzen stelle ich morgen rein. Bin gespannt, was ihr sagt...
inin
also nachdem ich hier in dem Forum viele Informationen bez. Felgen, Reifen, Federn und Adapterplatten bekommen habe, möchte ich allen als Erstes einmal dafür danken. Habe letzte Woche Samstag an dem Smart Puls ( schwarz-schwarz) meiner Frau folgende Sachen verbaut: 1.) HR-Federn, nach meiner Meinung könnte er noch ein wenig tiefer, aber es sieht auch so gut aus. 2.) Kronprinz-Magma-Centero in der Größe 7,5 x 17 ET 47 ( sind von der MB A-Klasse ) mit Reifen 195/40-17 ( Hankook-Ventus ) 3.) Adapter Spurscheiben von FK-Automotive ( sind wesentlich billiger als die von SCC ) vorne: 25 mm und hinter 30 mm
Für Fragen stehe ich selbstverständich jederzeit zur Verfügung.
Ach, der Smart fährt sich um die Kurven wie ein Kart, ich kann gar nicht genug kriegen, leider haben wir nur die 71 PS Version.
Grüße Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von FraMaDi am 09.07.2008 um 20:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FraMaDi am 09.07.2008 um 20:37 Uhr ]
Also bei meinem Smart W451 Pulse mit 175/195'er
soll ich jetzt davon ausgehen, das ich max. 20mm Scheiben vorne und hinten montieren kann?
Oder gehen doch noch die 25 ohne Probleme drauf, habe keien lust zu verschiedenen Tüv's zu fahren, deshalb die Frage, sind die 25er waghalsig oder soll ich somit gleich die 20'er nehmen?
Gruß Heiko
Am 09.07.2008 um 21:25 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
die federn setzen sich noch und mach mal ein bild, wenn das auto voll besetzt is - sooooo viel geht da auch nimmer... ;-)
Hallo, da muß ich dir Recht geben.
Wennn meine Frau und ich im Auto sitzen ist der schon ordentlich tief, dieses konnte ich aber nur in einer verspiegelten Scheibe eines Lebensmittelladens in unserer Stadt sehen. Ich fahre da immer mit meine tiefergelegten Autos vorbei :-D :-D
Da ich den Smart aber immert nur sehe wenn ich einsteige meine ich halt er ist nicht tief genug. Ich kann ja nicht andauernd an dem Laden vorbeifahren :-D :-D .
Grüße Frank
@Extrem
Vorne kannst ohne Probleme 25er Scheiben nehmen. Das hinten entscheidet dann der Prüfer. Ich hab sie zusammen mit der Tieferlegung eingetragen bekommen. Kann dir ja ne Kopie von meiner Eintragung schicken, falls es dir weiter hilft...
Gruß Thomas
Ja dann werde ich das doch wohl mal in naher zukunft ausprobieren
So, jetzt hab ich es endlich geschafft, die Bilder von meinen braunen Lesersitzen auf den Rechner zu ziehen und ins Netz hochzuladen.
Hab sie in einem neuen Beitrag eingestellt.
Was die Distanzscheiben angeht, werd ich mir jetzt wohl 20mm für Vorne und Hinten bei rs-parts bestellen.
Grüße aus Mönchengladbach
inin
smart 451 passion >> 2008 >> 71 PS >> silber metallic
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich teile die Meinung des Ahnungslosen, daß hier offenbar einige Mitglieder mit Smarts mit einer Art "Sonderausausstattung" im Bereich des Zünd-Getriebe-Anlaß-Schloß-Systems vorhanden sind (und ihre Schlüssel nur in "R" abziehen können):   Begründung: Ich kann nur für die Smarts 450 cdi der BJ. 2005 und 2006 sprechen und mit der oben beschriebenen Möglichkeit, den Schlüssel in der Stellung "R" oder "N" abzuziehen.   Ich habe mich entfernt erinnert, zu diesem Thema auch etwas "in den Papieren" / die mit den Fahrzeugen vom Werk aus mitgegeben wurden, gelesen zu haben: Die umfangreiche BETRIEBSANLEITUNG (immerhin ca. 11mm dick/die Seitenzahl habe ich nicht gezählt) gibt dazu nicht wirklich etwas her. Aber: Der "quick-guide" (Kurz-Betriebs-Anleitung, 16 Seiten) schreibt zum Thema "Starten und Fahren", Unterpunkt "Schlüssel abziehen": Bringen Sie den Schalthebel in Position "N" oder "R". Ziehen Sie den Schlüssel ab. ("Quick Guide", Seite 12, rechtes Bild/Schalthebel-Einheit mit Zündschloß, Textbeschreibung darunter).   Nach meiner unmaßgeblichen Meinung hat der Herausgeber (immerhin: smart - eine Marke von DaimlerChrysler) damit (für mich) sich hinreichend zu den technischen Gegebenheiten in diesem Punkt der Baujahre 2005 und 2006 geäußert.   Aber: DAS kann ja bei anderen Smart der Baureihe 450 ja ganz anders sein.....   mit nachdenklichen Grüßen verbleibt     hedwig
