rob2109
Fährt Gänge nicht aus
hoi smart-driver ;-)
Hab mir einen Smart CDi gekauft mit 41 PS. Ein Bekannter von mir hat denselben und als ich mit ihm fuhr, kam es mir so vor, als sei sein Smart recht flott und dass er recht gut zieht.
Nun hab ich meinen heim gefahren und schon gemerkt, dass die Gänge nicht richtig ausgefahren werden und somit ein wenig Schub fehlt. Es kommt mir so vor, als würde das Auto bei ner bestimmten Drehzahl abriegeln.
War dann heute in der Werkstatt und die meinten, dass evtl ein Stecker gelöst sei, aber sie hätten keine Zeit, weshalb ich auch ein wenig später wieder kommen soll. Zudem funktioniert der Drehzahlmesser nicht und der Typ meinte, dass es einen Zusammenhang geben könnte.
Wisst ihr, woran das liegen könnte? Hab leider keine Bedienungsanleitung um etwas genaueres in Erfahrung zu bringen.
MfG rob
Suche mal nach Mischgehäuse, AGR, Abgasrückführung, Dichtscheibe und Adapterkabel AGR ;-)
Waren das jetzt alles verschiedene Sachen, bei denen ich schauen soll, oder der Weg, wie ich das Adapterkabel von der AGR finde? :-P
Kann es auch noch andere Ursachen geben oder tippst du stark auf das Kabel?
MfG rob
Bis auf das Kabel und die Dichtscheibe ist es das gleiche Teil. Sollten nur Suchbegriffe sein um die Suche damit zu füttern. ;-)
Dein Motorsteuergerät läßt Deinen Motor nur im Notlauf laufen, weil das Mischgehäuse der Abgasrückführung leider stark verschmutzt und darum schwergängig ist. Wer auch immer der Software da gleich Notlauf verordnet hat... :-x
Jetzt hast Du mehrere Möglichkeiten:
-Du fährst so weiter (=Blödsinn)
-Du steckst das ominöse Kabel dazwischen (schade ums Geld)
-Du läßt das Mischgehäuse wechseln (teuer und nicht von Dauer)
-Du reinigst das Mischgehäuse (günstig und nicht von Dauer)
-Du baust ein neues Mischgehäuse mit einer Dichtscheibe ein (teuer, aber dauerhaft)
-Du reinigst das Mischgehäuse und baust es mit einer Dichtscheibe wieder ein (günstig und dauerhaft)
Zutreffendes bitte ankreuzen, jeder nimmt nur ein Kreuz! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Anleitungen und Hardware (=Dichtscheibe) findest Du durch Verwendung der Stichworte des vorherigen Beitrages in der Suchfunktion.
Grüße und viel Erfolg, Micha
P.S.: Ich habe mich damals für teuer und dauerhaft entschieden :roll: .
Am 08.07.2008 um 21:19 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Ich fürs KABEL da die Dichtscheibe meinen Aktuator hat Ölen lassen. :(
Am 08.07.2008 um 21:22 Uhr hat Timo geschrieben:
Nicht wenn du den übertriebenen Durchmesser der VDE (Ventildeckelentlüftung :) ) verringerst...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich empfehle "günstig+dauerhaft" (letzter Punkt)... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ok, werde ich dann wohl am Wochenende in Angriff nehmen, weil ich vorher keine Zeit habe.
Mir ist aufgefallen, dass das Auto ganz normal anzieht und die Gänge ausfährt, wenn ich das Auto gerade erst gestartet habe. Sobald ich dann mal Bremse oder runterschalte, fährt er nicht mehr normal. Ist das ein Anzeichen für ein Verschmutztes Mischgehäuse?
MfG rob und danke für die Antworten :)
Ok, hab heute mal alles drausen gehabt, aber das Mischgehäuse + Ventil sind neu und waren so gut wie kaum verschmutzt!
Dennoch habe ich alles gereinigt und wieder eingebaut. Zudem habe ich den Stecker an der Hochdruckpumpe abgemacht und auch da alles gereinigt und wieder montiert.
Als ich den Motor wieder einschaltete, war der Fehler nicht behoben. Er gibt 2-3 mal Vollgas und danach regelt er ab einer bestimmten Drehzahl ab; diese kann ich nicht benennen, da der Drehzahlmesser defekt ist. Kann mir jemand sagen, wo der Drehzahlsensor ist?
Das Problem könnte auch damit zusammen hängen.
MfG rob
kann mir echt keiner helfen? Hab echt kein Nerv mehr und weiß nicht, woran es noch liegen kann!
pls HELP
MfG
Hast du die Leichtgängigkeit des Mischgehäuses im ausgebauten Zustand getestet? Manchmal sieht nämlich alles gut aus, ist es aber nicht. Die Shymtome sind eigentlich typisch für ein defektes Mischgehäuse.
    • Wie der Funmal schon schrieb, solltest Du Dir die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung mal explizit anhören. Da muss ein höheres Summen zu hören sein, das ist die Kraftstoffvorförderpumpe im Tank, die anläuft und für einen entsprechenden Kraftstoffdruck am Eingang der Hochdruckpumpe sorgt. Dieses Geräusch verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Beim erneuten Einschalten der Zündung ist es aber wieder zu hören. Parallel dazu hört man meistens noch ein Knarzen des Kupplungsaktuators, weil beim Einschalten der Zündung auf der Neutralstellung des Getriebes bereits die Kupplung betätigt wird. Diese Geräuschkulisse solltest Du Dir mal einprägen, damit Du im Fehlerfall erkennen kannst, ob die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank auch sicher anläuft.   Falls das Geräusch fehlen würde, dann wäre die zwangsläufige Folge davon, daß der Motor nicht anspringen kann. Wenn das so wäre, liegt es aber nicht unbedingt an dieser Pumpe, sondern am Stecker N11-3 des SAM oder den Lötstellen im SAM, die Pumpe wird dann nicht mit Spannung versorgt und kann deshalb nicht laufen.
