riomare
Auspuff wer kennt diesen?
Hallo riomare,
leider hast du dein Profil nicht ausgefüllt.
5 Jahre Garantie, ausserhalb Ebay billiger.
Einfach da anrufen :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
habe ihn nicht dran, aber für ca:570€ mit Metallkat, 5 Jahre Garantie und das wichtigste mit E-Zeichen.
M.f.G.Kai
würd mich auch ma interesehalber fragen was die eigendlich für einen klang haben
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Ich hab' den drauf...hatte ihn allerdings OHNE dieses Prollendrohr bestellt, also Optik wie Original.
Sound ist ( meiner Meinung nach ) sehr gut.
smä smäää smäääääää
lurch bist du mal auf einem treffen?
das man sich den mal anhören kann?
oder nen gutes sound file machen?
MfG Gabor
MfG Gabor
:( weder noch :(
Tut mir leid.
Sound ist jedenfalls 1000 Mal besser als beim Brabus....
Solange man in unteren Drehzahlen fährt und wenig Gas gibt klingt er unauffällig. Sobald man Gas gibt wird er "kerniger".
Und im Standgas hört er sich damit auch endlich wie ein Auto an...und nicht wie eine Nähmaschine ;-)
Und beim Gaswegnehmen blubbert er sogar ein bisschen ;-)
Verarbeitet ( Schweißnähte ) ist er sehr gut.
Passgenau ist er auch...ich musste bei der Montage nix machen.
Was ganz klar für mich die Entscheidung für diesen Pott gebracht hat, war zum einen der Preis, die 5 Jahre Garantie und zum Anderen die EG-genehmigung...somit eintragungsfrei.
Das wichtigste Kriterium für mich war jedoch die Optik !!! ich mag diese Brabus/RS Optik mit 2 mittigen Endrohren nicht besonders....ist etwas "zuviel" für den kleinen Smart finde ich.
So schaut's jetzt recht unauffällig aus aber der Sound ist da.
Bestellung ( Telefon) ging wunderbar. Habe erst mehrfach mit dem Anbieter gesprochen, ob meine "Originaloptik" mit dem Gutachten kombinierbar ist. Nach der Bestellung dauerte es ca. 1 Monat bis zur Lieferung.
smä smäää smäääääää
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 10.07.2008 um 18:19 Uhr ]
Am 10.07.2008 um 18:18 Uhr hat Lurch geschrieben:
:( weder noch :(
Tut mir leid.
smä smäää smäääääää
Leistungsoluss bessere beschleunigung????
Erfahrungsbericht. Danke
Kein sprübares Leistungsplus, keine spürbar bessere Beschleunigung...
Aber das ist wohl von keinem der bekannten "Pötte" zu erwarten.
Er klingt gut. ;-)
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
