motopics
Start/Stoppfunktion beim mhd
Hallo
Ich bin ein Gegner dieser automatischen Start/Stopfuntion.
Dazu kann ich mehrere Gründe aufführen:
Bei jedem Stop fällt der Öldruck im Motor total ab und muss
beim Neustart wieder aufgebaut werden (dadurch erhöhter
Motorverschleiss). Zusätzlich wird der Anlasser um ein Vielfacher
mehr beansprucht (auch mehr Verschleiss). Im Winter kommt der
Motor spez. im Stadtverkehr kaum auf Betriebstemperatur.
Im Sommer schaltet bei jedem Stop die Klimaanlage auch ab und
muss nach dem dem Neustart entspr. mehr leisten (dadurch auch
erhöhter Spritverbrauch).
Das Ganze ist ja auch keine Neuerfindung. Bei VW gab es dieses
System schon vor über 20 Jahren in div. Modellen. Hat sich nicht
lange gehalten. Letztendlich zahlt meines Erachtens der Kunde
drauf. Sparsamere Motoren wären sicher die bessere Lösung.
Am 10.07.2008 um 10:59 Uhr hat Otmar-Braun geschrieben:
Auf diesem technischen Stand scheinen sich deine Vermutungen auch zu stützen.
Es gibt beispielsweise keinen klassischen Anlasser mehr, der Motor wird von einem Riemengetriebene Starter-Generator wieder zum Leben erweckt. Für die Ölversorgung sorgt eine elektische Ölpumpe (welche die "gewonnene" Energie durch die Bremsenergierückgewinnung nutzt). Wenn der Motor unter eine gewisse Temperatur fällt, wird das System abgeschaltet und für die Klimaanlage wurden mittlerweile auch Systeme entwickelt (es wird über das Gebläse vorhandene kalte Luft eingeblasen).
Allerdings muss man auch dazu sagen, das smart wohl nur einen Bruchteil dieser Techniken verwendet. BMW ist da deutlich weiter.
richtig.
Motorverschleiss).
ist dafür ausgelegt.
auch darauf ausgelegt.
Im Winter kommt der
wenn die betriebstemp. nicht erreicht wird, dann wird mhd nicht aktiviert.
warum mehr leisten?
ausserdem kann ich das mhd (wenn ich will) manuell deaktivieren, das zb. beim parken, oder eben um die klima aktiv zu halten.
lange gehalten.
nicht baugleich.
sparsamere motoren + mhd wärs.
trotzdem, ende jahr hab ich weniger verbraucht ...
brrrrrrm ...
man kann sicherlich noch sparsamere Motoren bzw. Autos bauen, nur die kann niemand bezahlen und die will bestimmt auch niemand bezahlen.
die Klimaanlage des Smart kennt nur an oder aus, von daher ist sie nicht in der Lage, mehr zu leisten.
Auch wenn BMW weiter sein sollte, verwendet BMW noch einen klassischen Anlasser, deswegen wird bei BMW auch nur abgeschaltet wenn man vorsätzlich auskuppelt.
Gruß aus Frankfurt am Main
irgendwer hatte hier mal seine erfahrungen mit mhd geschildert!
am kreisverkehr, stopschildern usw., wo man eben bis stillstand abbremsen muss, ging sofort der motor aus und brauchte ewig zum anspringen, so dass die eigentliche lücke im verkehr schon wieder vorbei war bzw. an stopschildern schon gehupt wurde, weil er nicht schnell genug vom fleck kam...
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Yep, das war ich *ggg*
im Thread "mhd nachrüsten"
Klick
Christian
PS: Wie gesagt, ist mein persönlicher Eindruck!
also meine mhd-funktioniert so prima als würde der motor gar nicht ausgehen.
fuss von der bremse weg - schon ist der motor "da". (noch bevor ich das gaspedal erreiche)
brrrrrrm ...
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
