smartnobby
Sound fur Cabrio 451
weiss halt leider nicht mehr wo ich suchen soll :(
wenn ich die Chinch abklemme ist Ruhe .
Habe sie gestern extra rausgebaut und direkt angeschlossen , war zwar besser aber nicht weg .Im Moment ist es "nur " ein leises pfeifen wärend des Schaltens .Ab den 2 Gang hört es auf .
komisch...
massefehler der headunit schon ausgeschlossen?
oder haste vielleicht laufrichtunggebundene cinchkabel und diese verkehrt rum eingebaut?
einfach erst mal die leitungen (bzw. erst mal eine) "drehen" und prüfen - ansonsten mal eine andere headunit dranhängen - zur not auch nen heim-cd-player oder so. ist das summen dann nämlich wech, kannste ziemlich sicher auf die headunit schimpfen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 07.08.2008 um 09:53 Uhr ]
"massefehler der headunit schon ausgeschlossen? "
Wie kann ich das Kontrollieren ?
chinchkabel habe ich die "Cinchkabel SinusLive CA 35 3,5 m mit Remoteleitung " .
könnte es sein das das Massekabel von der Batterie zum Rahmen einen grösseren querschnitt braucht ?
wie geschrieben: häng entweder mal ne andere headunit dran oder alternativ nen cd-dvd-???-player von zuhause. kommt dann immer noch das summen, dürfte es schon mal nicht die headunit sein.
die sinus live sind normal recht unanfällig, aber ich bin mir nimmer sicher, ob die net ne laufrichtung haben. schau mal auf die kabel, ob da irgendwo pfeile zu sehen sind. wenn ja, dann sollten die richtung endstufe zeigen. ;-)
wo gehst du mit der masse hin? direkt zu batterie? wenn ja, so is eigentlich zwischen batterie und massepunkt der karosserie direkt daneben keine kabelverstärkung nötig.
wenn du zum massepunkt gehst, sollte das gleiche, was du von der batterie am pluspol "wegnimmst", auch zwischen masse und minus vorhanden sein. aber selbst wenn man das nicht hat, sollten dadurch keine summereien davon kommen.
