webfrosch
tankdeckel
:oops:
ich kenn die story schon...frau und autofahren.. :roll:
bin aber leider durch einen unfall mit der rechten hand handlungsunfähig, nun kann ich meinen tankdeckel mit der linken hand nicht schließen..........tanken leider eh nur mit hilfe,aber wo ist der gag an der geschichte
gibt es einen trick? habe mir meinen "snörk"
erst nach dem unfall gekauft.
nicht lachen...blöd, mehr als das wenn frau noch nicht mal alleine tanken kann.
um vorurteilen vorzubeugen: bin einen bmw 525i, bj. 1978 mit 185 ps gefahren und kam zurecht .. , also bitte um hilfe von euch, meine knutschkugel genannt "snörk" schafft mich...ich möchte ohne fremde hilfe zurecht kommen!!
grüße aus dem spessart :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :o
wie du kannst den tankdeckel mit der linken hand nicht schließen? oder meinst du den verschluss reindrehen...?
denke doch das tanken sollte dein geringstes problem sein, was sagt der die polizei zu fahren mit einer hand? ;-)
Hi !
Also ich habe keine Probleme mit links den Tankdeckel zu öffnen, den Verschluss raus- und wieder draufzudrehen und danach den Deckel wieder zu schliessen.
OK, muss dazu sagen dass ich seit etwas über 37 Jahren die Motorik der linken Hand trainiert habe, aber so isses nunmal als Linkshänder.
Wenn es eine Umgewöhnungsphase für Dich ist hilft nur:
Üben, üben, üben ! ;-)
Du schaffst das !
Gruss aus dem Neandertal
Jochen
mit tank-jet wird dir geholfen.
klick
nur noch tankklappe auf, und zapfpistole
in den tank-jet deckel einstecken.
gruss
dieter
Ich werde mal beim nächsten Tanken darauf achten, mit welcher Hand ich den Verschluss öffne/schließe... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 10.07.2008 um 17:50 Uhr hat smartipercy geschrieben:
klick
gruss
dieter
Ich denke der funxt nur beim Diesel ?? :-?
@ webfrosch
1.
mit einer "kaputten" hand darfts du eh nicht auto fahren !!
2.
wenn du mit der linken hand den tankdeckel nicht auf bekommst ist das doch wohl kein problem. bekommst ja mit der linken hand auch nicht den zündschlüssel betätigt.
3.
alles quatsch ?? oder ????
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
ist deine linke hand soo "doof"?
versteh nicht, warum du mit der linken hand den tankdeckeln nicht aufbekommst ... :-?
brrrrrrm ...
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
