Dave85
Gang plötzlich raus
Hallo!
Gestern stand ich im Stau, hatte das Getriebe auf Tiptronic. Plötzlich war dann beim Anfahren die Anzeige auf 0! Es war also kein Gang mehr drin. Woran kann das liegen? Heute auch sowas komisches: Plötzlich warein in der Ganganzeige zwei übereinanderliegende Striche und es hat kurz 2 mal gepiept im auto (ein Piepen als wenn das Verdeck nicht eingerastet wäre) nach 1 sec. war wieder alles ok?
Kranhkeitsbedingte Symptome? Bitte um Hilfe. Danke
mir ist das auch schon passiert...
bei mir ist das immer passiert, wenn mein großer schon am rollen oder noch am rollen war und ich dann von n bzw r auf " normal "fahren wechseln wollte....also erst kurz stoppen und dann wechseln...vielleicht hilft es ja...
Heute hatte ich schon wieder die drei striche und hier gibt es anscheinend keine Kompetenz die mir weiter helfen kann???
Wie oben schreibst wären 2 Striche ein CAN Bus Fehler im letzten Beitrag wären die 3 Striche ein Fehler im Schaltsystem.
Wenn du jetzt eine Diagnose willst fahr in die Werkstatt den es kann alles und nichts sein ;-)
Am 10.07.2008 um 19:01 Uhr hat Dave85 geschrieben:
Hallo!
Habe auch hin und wieder das Problem, das wenn ich von D auf R und wieder auf D schalte, einfach 0 dransteht...
Das Problem hatte ich auch schon!
Liegt wahrscheinlich daran, dass beim Umschalten immer der Fuss auf der Bremse sein muss, oder!?
Ah, das könnte vileicht der Grund sein. Muss ich unbedingt mal testen.
Danke -Hibi-
jup - immer schön fuß auf die bremse :-D
... smarten Gruß und stressfreie Fahrt wünscht euch BadJovish
und es dauert ja auch eine gewisse Zeit bis er so schaltet ;-)
von R--->1(A)
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
