smartie_nbg
Volumenfrage
Moin Moin,
welches volumen brauchen denn 16er LS durchschnittlich so(in doorboards, eimern, o.ä.)
und wie siehts mit 25er und 30er woofern aus??
bräucht mal paar anhaltspunkte, und da ihr alle so wunderbar kompetent seid.... :-D :-D
es lässt sich pauschal nicht beantworten!
es ist als fragtest du: wieviel liter sprit verbraucht ein 2,3ccm3 motor?
jeder würde dich nach einzelheiten fragen wie: wie schwer ist das fahrzeug.in der stadt/autobahn..etc
beim lautsprecher werden z.B. die TSP-Parameter angegeben, um die wechselwirkung zwischen dem schallwandler und dem gehäuse zu berechnen...
da gibt es programme und/oder erfahrungswerte, die auch in unterschiedlichen fahrzeugen sich auch unterschiedlich auswirken..
grundsätzlich würde ich bei einem 16er niemals unter 5Liter gehen .
beim sub-woofer käme es auch darauf an, um welches gehäuse es ginge?? geschlossen? ventiliert...etc??
GRRüüüSSe aus HH.................PETER
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
puuuuh, nehms doch nicht so genau :cry:
formulieren wir die frage doch mal anders :-P :
angenommen ich möchte die eimer vergrößern oder eben doorboards bauen, auf welches volumen sollte ich bauen, um anschließend verschiedene 16er combosysteme darin zu testen, um mich dann wiederum für dass zu entschließen, welches meinen geschmack am besten trifft?? :-D
Ne, denke so audio system x-ion 165 oder vielleicht auch Andrians... je nachdem was ich günstig bekomm - neu kommt mir sowas nicht ins haus... oder ins auto 8-) :lol:
ich persönlich würde etwa 8liter bevorzugen, zumindest bei den andrians...
in eimern ja leicht machbar... aber in doorboards 8l ... das wird bißchen eng, oder?? :o
8l im Doorboard sollte leichter zu realisieren sein als modifizierte Eimer (die natürlich die Elegantere Lösung wären...ich müsste meine Doorboards bei passender Gelegenheit mal auslitern.
Wenn du viele testen willst und diese fast nichts kosten sollen, dann sind 8l das mindeste und dann würde ich auch gleich Doorboards nehmen. Es ist doch ungemein einfacher mal eben ein Lautsprecher abzuschrauben, als mal eben das Armaturenbrett auszubauen. Es sei denn du willst ein komplett neues Armaturenbrett basteln :roll:
wär mal jemand so nett und würde mir anhand irgendwelcher parameter das optimale volumen für die Audio System X--ion 165 ausrechnen?? :-D
(geschlossenes gehäuse, quasi eimer)
ich hab doch da kei ahnung von :lol: :lol:
Thx!!!! ;-)
Ohne Parameter kann dir keiner was ausrechnen, aber die Eimer sind definitiv zu klein!
Entweder 13er in die Eimer oder 16er in die Türen!
ich wäre so nett, wenn Du die "irgendwelchen Parameter", um genau zu sein, die Thiel-Small-Parameter (TSP) besorgst.
Minimal Anforderung sind die Güte des Chassis (Qts), die Freiluftresonanz (fs) und das äquivalent Volumen (Vas)
Aber rechnen ist eins, Praxis u.U. was anderes.
servus
Murks und Mudel
hab ja schon andre "eimer". die haben nach der erbsenprobe bis jetzt ca. 8l.
ich find die sch*** parameter aber nirgends :roll: :cry: nichtmal auf der hp von Audio System... kein gutes Zeichen
:lol: :lol: :lol:
Wenn du 8l Eimer hast und die LS vorhanden sind, kannst du es mal testen. Vielleicht reicht dir es ja.
Ansonsten fragt man beim Hersteller nach, ob die ein Volumen nennen können oder dir die TSP zu schickt.
ich denke, dass 8liter ok sind...ohne diese AS jemals gehört zu haben,
es ist ohnehin mehr als die meisten an volumen im auto herausbekommen.
wie mein vorredner schon schrieb, erfahrung und praxis liegen oft nicht nah aneinander. deswegen könnte die simulation nicht das erwünschte ergebnis bringen.
bei grösseren gehäusen kommt es nicht exakt auf ein liter an, gerade bei geschlossenen gehäusen.
wenn du dein seelenfrieden haben möchtest, aber die parameter nicht findest.......
mein tipp.:
hole dir vom baumarkt das günstigste holz, etwa 15 mm dick, leime es zusamen so dass etwa 15 liter ergibt....
hole dir "schwimmnudeln", kosten so 2euro das stück, und mit einer kleinen rechenaufgabe, teile sie in ein liter stücke...
(glaub mir, die verwendet man immer wieder ;-))
nach und nach kannst du die literzahl mit dem auffüllen der nudelstücke auffüllen..... bis du glaubst ein für dich gutes ergebnis zu hören.....
so mache ich es zumindest bei grösseren gehäusen...............
GRRüüüSSe aus HH................PETER
hab mal beim hersteller angefragt, vielleicht kommt ja in 2 wochen ne antwort :lol:
bis dahin trotzdem schonmal danke, werde mit zahlenmaterial wiederkommen!! 8-)
@ peter: guter tipp, solche nudeln hab ich bestimmt irgendwo rumliegen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie_nbg am 29.07.2008 um 22:19 Uhr ]
so, es darf gerechnet werden :-D
fs: 60Hz
Vas: 15l
Qts: 0,53
Qms: 3,50
Re: 3,1 Ohm
Sd: 132cm²
Vd: 100cm³
Das Programm spuckt bei einer Güte von 0,7 21l aus. Bei deinen 8l ergibt es eine Güte von 0,88.
Wie gesagt, jetzt müsstest du es testen, ob es mit den 0,88 auch funktioniert. Solange die Güte unter 1 liegt, kann es funktionieren, wobei 0,88 eher 0,9 schon an der Grenze sind...andere können dir weitere Infos über die TSP geben bzw. dir es besser erklären als ich oder du suchst etwas im I-Net.
Es gibt aber schon ein paar 16er, die in diesem Volumen funktionieren. Helix RS6, Eton A1, DLS Sonstwas, Rockford T162S,....nur ob es bei dir funktioniert, ist eine andere Sache ;-)
Danke DP-Smart!!
Dann wed ich mir wohl nen forfour holen müssen :lol: :lol: :lol:
Werd erstmal den Woofer fertigbauen und mich dann um Die Eimer kümmern... bin mal gespannt was rauskommt :-D
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
