PK1000
Ölmenge Fortwo Cabrio Bj.2002 600ccm
Guten Morgen ihr lieben,
konnte mit der Forensuche leider nichts genaues finden, so wieviel Motorenöl mag mein Smartie? Will den Ölwechsel selbst durchführen. Wechsel natürlich auch den Filter.
Gruss Philip
2,7 Liter sollten es sein. Nicht bis Max am Peilstab auffüllen
Sind normalerweise 2,7 Liter, aber am besten nicht einfach diese Menge einfüllen, sondern nach zwei Litern erst mal am Ölpeilstab schauen, was der anzeigt.
Nach dem Befüllen mal den Motor laufen lassen, damit der Ölfilter wieder gefüllt wird und dann bei warmem Motor nochmals nachmessen und nicht zu viel einfüllen, die Hälfte der Markierung bei warmem Motor reicht völlig aus, auf keinen Fall bis Max auffüllen!
Der Smart hat keine Ablassschraube, aber das weisst Du ja bestimmt schon. Das Öl muß abgesaugt oder eine Nachrüstwanne mit Ablassschraube montiert werden.
Morgen, danke für die Infos. Das dass Öl abgesaugt werden muss, weiß ich. Habe auch ne Ölabsaugpumpe gekauft. :-D :lol: ;-)
Danke. Philip :lol:
