bullermann
wer kennt sich aus?
wer kennt sich mit der Elektrik im 42 aus?
Im Prinzip möchte ich nur wissen, wie ich die Sicherungsbox links unter dem Lenkrad ausbauen kann. Gibt es da Tricks? Das Problem sind die kurzen Kabel, die verhindern, daß ich die Box weitgenug heraus bekomme um die Stecker gut zu erreichen.
Auch würde mich interessieren, ob ich die Box einfach so abklemmen darf, oder ob ich danach den Werkstattcomputer brauche, um sie wieder "anzumelden".....
Grüße,
Bullermann
Smart CDI - 2003 - 3,4Ltr/100km - 120.000km
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Zum einen kann man den Sicherungskasten nach vorne schwenken.
Zum anderen ist der Sicherungskasten von mit 2 Schrauben (10er Torx) festgeschraubt. Löst man diese Schrauben, dann kommt der ganze Kasten ein ganz schönes Stück weiter heraus. Um die Schrauben zu sehen, muss man sich mal richtig drunter legen.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
danke "SMARTom" für Deine Info. Leider trifft dies für meine Smart Version nicht zu, zu schön wäre es gewesen. Bei mir ist das SAM in einer Kunsstoffhalterung eingehängt. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn da nicht das dicke rote Kabel an dem SAM befestigt wäre, es scheint das Pluspol Kabel der Batterie zu sein. Da es sich vom SAM nicht demontieren läßt müßte ich wohl erst den ganzen dicken Kabelbaum aufdröseln :-? und dazu fehlt mir der Mut. Es regnet und ich kann nicht in die Garage, denn die ist zu klein um bei geöffneter Tür am Smarti schrauben zu können. Nun bin ich naß und gebe erst mal auf. Morgen werde ich dann irgendwie ins Smartzentrum in Kaufbeuren kommen, zum Glück habe ich eine ADAC Plus Karte :)
So ein Mi....t, und das alles nur wegen zwei kalter Lötstellen an den beiden Relais, an die ich nicht heran komme, wenn ich das blöde SAM nicht ausbauen kann :-x
Die 600 EUR plus Ein- und Ausbau hätte ich mir so schön sparen können, grrrrrrrr......
Weiß vielleicht von Euch noch einer, wie ich das dicke rote Kabel vom SAM abstecken kann? Ist es vielleicht unter der roten Kappe verschraubt?
Viele Grüße
Bullermann
du kannst der sicherungkasten hinten abklemmen und nach untenziehen und/oder an die obere seite nach oben schieben und von der halterung ausrasten. unter rote kappe ist eine schraube und somit kannst du die plus kabel abklemmen. der rest sind nur stecker.
p.s. am besten vorher pluspol vom batterie im fussraum abklemmen.
NICHT machen,
als ERSTES IMMER den Minus-Pol abklemmen !!!!!!!!!!!!!!!
Merkbare Faußtregel:
Ihr wollt die Batterie ausbauen, also was vom Auto raus machen ( abziehen ... subtrahieren ... )=
1. MINUS ab, dann plus ab
Ihr wollt dann die Batterie wieder einbauen ( anschließen ), also was dazu packen, hinzufügen, .... addieren=
1. PLUS drann, dann minus drann
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 15.07.2008 um 12:21 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 15.07.2008 um 12:08 Uhr hat colleumberto geschrieben:
und vorher IMMER den Minuspol abklemmen, sonst kann es schön zum Kurzschluss kommen und schlimmstenfalls das Fahrzeug abbrennen.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Wenn es in diesem Forum eine Cabrio-Fahrerin/ einen Fahrer gibt, der sich mit der Absicht trägt, Mitte nächsten Jahres sein Cabrio abzugeben, dann kann sie/er sich gerne bei mir melden. Vielleicht wurde ja ein anderes Fahrzeug bestellt, was Mitte 25 ausgeliefert wird und deshalb das Cabrio abgegeben werden kann. Ich suche für meine Frau ein Cabrio ab 2. Generation, also ab Bj 2009, km-Leistung max. ca. 60.000, regelmäßig gewartet, unfallfrei und zu einem akzeptablen Preis. Schön wäre auch ein Fahrzeug mit rotem Dach, ist aber nicht Bedingung. Bin mal gespannt, ob und welche Fahrzeuge mir mit Beschreibung und Fotos per PIN angeboten werden.
