lf2000
Brabus Monoblock IV
Hallo Smarties
Kann mir jemand sagen ob ich auf einen Smart-City Coupe Baujahr 2004 die Brabus Monoblock IV mit rundum 195/45 R15 und 195/50 R15 montieren lassen ???
Rückinfo wäre nett.
Smarte Grüße Frank :-?
Aber klar, Frank!
Bei der Brabus Black Summer Edition waren die sogar Serie...
Aber warum die Frage? Was hast du vor? 8-)
Wollste deinen "brabus" abgeben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 13.07.2008 um 00:50 Uhr ]
@aCKtrion
Das die Felgen passen ist mir klar, wollte nur wissen was für eine Bereifung möglich ist, da im Teilegutachten von Brabus 2003 nur noch vorne 175er und hinten 195er angegeben sind.
Was ist montierbar ???
Wenn das so im Brabus Gutachten steht - dachte die IVer vertragen rundum 195er... :(
Die Mono V zum Beispiel gibt es neu nur noch in 175 rundum, wie man mir sagte (ging um die Ersatzbeschaffung einer Mono V HA Felge für 195er)
Aber was heisst nur noch? Gibt es/gab es ein 195/195 Gutachten?
@aCKtrion
Gibt ein Gutachten vom 11.04.2000 mit rundum 195/50 R15.
Gibt ein Gutachten vom 11.06.2001 mit rundum
195/45 R15.
Gibt ein Gutachten vom 23.06.2003 mit VR 175/55 R15 und HR 195/50 R15.
Habe jetzt ein Satz Sommerräder mit 195/45 R15 und ein Satz Winterräder mit 195/50 R15
und ich wollte nun wissen ob die bei einem Smart-City Coupe Baujahr 2004 montieren lassen und nicht schleifen ???
Hallo Frank,
ich habe für meinen 450er BRABUS Star Silver Bj. 2003 ein Gutachten das ich rund rum 195er fahren darf.
Die Freigabe (Gutachten) für 195er rund rum gelten nur bis zum H2 Modell.
Ab dem Modell J1 was ich habe, verlieren diese Gutachten ihre Gültigkeit.
Ich habe bis zu einem Felgenschaden auf der Vorderachse auch die 195er gefahren.
Da ich von BRABUS auf Kulanz einen komplett neuen Felgensatz 175/195 bekommen habe, bin ich auf diese Größen gewechselt.
Und ich kann dir nur empfehlen die 175er zu verwenden.
195er sind mir auf der Vorderachse viel zu hart, da knallt das bei jedem etwas tieferen Schlagloch oder Dehnfuge auf der Strasse.
Ich habe mal versucht 195er Winterreifen auf der Vorderachse zu fahren, das funktionierte überhaupt nicht, da der Abrollumfang größer war als bei den Sommerreifen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo If2000,
von den Brabus Monoblock IV gibt es insgesamt " ACHT " verschiedene gutachten, mit den unterschiedlichsten reifenkombinationen , ( weis es aus eigener erfahrung beim TüV )
Die Gutachten gehen von A bis H , habe selber die version mit den rundum 195/50 R15 drauf.
Gruß Hermann
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
