lf2000
Brabus Monoblock IV
Hallo Smarties
Kann mir jemand sagen ob ich auf einen Smart-City Coupe Baujahr 2004 die Brabus Monoblock IV mit rundum 195/45 R15 und 195/50 R15 montieren lassen ???
Rückinfo wäre nett.
Smarte Grüße Frank :-?
Aber klar, Frank!
Bei der Brabus Black Summer Edition waren die sogar Serie...
Aber warum die Frage? Was hast du vor? 8-)
Wollste deinen "brabus" abgeben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 13.07.2008 um 00:50 Uhr ]
@aCKtrion
Das die Felgen passen ist mir klar, wollte nur wissen was für eine Bereifung möglich ist, da im Teilegutachten von Brabus 2003 nur noch vorne 175er und hinten 195er angegeben sind.
Was ist montierbar ???
Wenn das so im Brabus Gutachten steht - dachte die IVer vertragen rundum 195er... :(
Die Mono V zum Beispiel gibt es neu nur noch in 175 rundum, wie man mir sagte (ging um die Ersatzbeschaffung einer Mono V HA Felge für 195er)
Aber was heisst nur noch? Gibt es/gab es ein 195/195 Gutachten?
@aCKtrion
Gibt ein Gutachten vom 11.04.2000 mit rundum 195/50 R15.
Gibt ein Gutachten vom 11.06.2001 mit rundum
195/45 R15.
Gibt ein Gutachten vom 23.06.2003 mit VR 175/55 R15 und HR 195/50 R15.
Habe jetzt ein Satz Sommerräder mit 195/45 R15 und ein Satz Winterräder mit 195/50 R15
und ich wollte nun wissen ob die bei einem Smart-City Coupe Baujahr 2004 montieren lassen und nicht schleifen ???
Hallo Frank,
ich habe für meinen 450er BRABUS Star Silver Bj. 2003 ein Gutachten das ich rund rum 195er fahren darf.
Die Freigabe (Gutachten) für 195er rund rum gelten nur bis zum H2 Modell.
Ab dem Modell J1 was ich habe, verlieren diese Gutachten ihre Gültigkeit.
Ich habe bis zu einem Felgenschaden auf der Vorderachse auch die 195er gefahren.
Da ich von BRABUS auf Kulanz einen komplett neuen Felgensatz 175/195 bekommen habe, bin ich auf diese Größen gewechselt.
Und ich kann dir nur empfehlen die 175er zu verwenden.
195er sind mir auf der Vorderachse viel zu hart, da knallt das bei jedem etwas tieferen Schlagloch oder Dehnfuge auf der Strasse.
Ich habe mal versucht 195er Winterreifen auf der Vorderachse zu fahren, das funktionierte überhaupt nicht, da der Abrollumfang größer war als bei den Sommerreifen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo If2000,
von den Brabus Monoblock IV gibt es insgesamt " ACHT " verschiedene gutachten, mit den unterschiedlichsten reifenkombinationen , ( weis es aus eigener erfahrung beim TüV )
Die Gutachten gehen von A bis H , habe selber die version mit den rundum 195/50 R15 drauf.
Gruß Hermann
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
