tjs2001
Hilfe, mein Bremspedal quietscht !!!
Seit einiger Zeit quitscht mein Bremspedal immer lauter *nerv*. Jetzt will ich das endlich beenden, hab aber keinen blassen Schimmer, wo da das Öl hin muss. Kann mir jemand helfen ??? :-?
Hallo TJS
Es gibt eine Anleitung auf der Smart-Club-Seite von Frank Würfel:
zur Anleitung
Viel Erfolg!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 30.10.2001 um 22:54 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Danke für die schnelle Antwort, aber das ist eine Anleitung für das Gaspedal. Klappt das auch mit dem Bremspedal ???
Hi tjs2001,
ich habe mein Bremspedal bei meinem 30.000KM Inspektionstermin "entquietschen" lassen. Ich vermute, das sich die quietschende Stelle unterhalb des ersten Bodens befindet. das heisst, Du musst wahrscheinlich den Unterboden abschrauben, um an das quietschende Gelenk zu kommen. Falls Dein nächster Inspektionstermin nicht allzu weit entfernt ist und Dich das Quietschen nicht zu sehr stört, würde ich es dann mitmachen lassen. Geht auf Garantie - ist also scheinbar ein bekanntes Phänomen!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Am 30.10.2001 um 22:31 Uhr hat tjs2001 geschrieben:
Aha , wohl keinen auf das neue Auto ausgegeben ??? Na dann iss es kein Wunder wenn es quitscht. Also schnell nachholen. :lol:
Das durfte ich beim 150.igsten Posting sagen.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 31.10.2001 um 00:41 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
