Gast
Unfall gehabt !! :-(
Gast
Hallo an alle,
ich hatte heute einen Unfall mit meinem Cabrio, wobei er ins Schleudern geraten ist und umgekippt ist.
Schäden:
- Beifahrertür ist im *piep*
- Spiegel futsch
- Plastekotflügel ist gebrochen.
- und jede Menge Kratzer, Schrammen und Dellen.
Nun zum Motor, habe ihn sofort ausgemacht, allerdings meinte der Abschlepptyp, ich darf ihn jetzt nicht mehr anmachen, weil sich das Öl im Motor verteilt hat.
Nun meine Frage, stimmt das? Meiner Meinung nach ist es doch nur von Unten in die rechte Fläche gelaufen, wo man es ja auch nachkippen würde?!
Muss der Motor nun wirklich zerlegt werden, oder reicht das Überprüfen von einigen Teilen, um sich das Motorstarten zu trauen? Wenn ja, welche?
Danke für Eure Hilfe.
PS: Kennt jemand eine gute Werkstatt oder einen Ersatzteilhändler (für meine benötigten Teile) im Westen von München (Wohnort FFB)
PPS: Werbefläche habe ich mal weggemalert (die Sprayeffekte sind keine Schäden ;-) )
Foto
[ Diese Nachricht wurde editiert von Geforce am 14.07.2008 um 22:44 Uhr ]
klicken zum guggen
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Gast
Danke, habe es jetzt auch gemerkt mit dem Link ;-)
nicht starten ist erstmal vollkommen richtig!
zerlegen brauchst du den motor selbst nicht.
sollte öl in den brenraum gelangt sein kann es beim starten zum motorschaden kommen. öl verdichtet nun mal schlecht.... ;-)
am besten alle kerzen raus und motor durchdrehen lassen, aber die zündung bzw. ansteuerung der zündspulen tod legen. da er ja nicht auf dem dach lag sollte die ansaugbrücke sauber sein, gegebenenfalls prüfen!
lg steffi & holger ;-) ;-)
