Matthias-OD
Anlasser auf Garantie gewechselt
Hallo!
Unser Smart fortwo (61PS / 2004er) sprang sporadisch nicht an und man musste bis zu 10x am Schlüssel drehen, bis der Motor dann, als wäre nix gewesen, problemlos ansprang.
Bedienungsfehler ausgeschlossen!
Im Smartcenter trat der Fehler "natürlich" nicht auf! Man konnte machen was man wollte, er startete immer sofort.
Es gab auch keine äußeren Umstände, unter welchen der Smart nicht starten wollte. Wetter, Außentemperatur, Motortemperatur -- alles egal.
Zufallsgenerator?
Da die Anschlussgarantie nur noch einen Monat läuft, tauschte Smart jetzt den Anlasser.
Der neue Anlasser startet kraftvoller, mal sehen ob es wirklich am ihm gelegen hat.
Die nächsten Wochen werden es zeigen.
Regulär hätte der Starterwechsel bei Smart ca. 500€, ja fünfhundert Euro :-x , gekostet! Wahnsinn!
Zum Glück hats die Versicherung bezahlt! Puuuh!
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
ich durfte meinen Anlasser auch im Mai wechseln lassen für 486€, beim Vaddi hier aus dem Forum wurde der Anlasser dank der Anschlussgarantie auch umsonst gewechselt.
Mein neuer Anlasser hat auch einen ganz anderen Sound wie der alte, vom Gefühl her dreht der Anlasser schneller.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Häufig liegt es gar nicht am Anlasser selbst sondern an korrodierten Anschlüssen. In meinem ist ungefähr der dritte Anlasser verbaut (beim Wechseln werden die Kontakte natürlich ein wenig "blankgescheuert" :lol: ). Länger als jeder Anlasserwechsel (musste zum Glück keinen davon selbst bezahlen) hält bei mir jetzt schon das Gründliche säubern mit Drahtbürste, Fluten mit Kontaktspray und weitere Maßnahmen, die man mir nicht nennen wollte - na gut habe das damals ja auch nicht bezahlen müssen... :lol:
Möchte Dich ja nicht verunsichern, aber das Problem könnte wieder auftreten... ;-)
EDIT: Natürlich ist bei korrodierten Anschlüssen auch der Widerstand größer, der Anlasser kriegt weniger Strom und dreht langsamer. SC wollte mir daher "vorsichtshalber" auch mal eine neue Batterie einbauen - wenn sie schon ansonsten nichts verdienen können! Mein "alter" Anlasser drehte dann anschließend aber auch wieder kräftig...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.07.2008 um 22:07 Uhr ]
in meinem Fall konnte ich nicht viel machen, mein Wagen sprang nicht mehr an, Sicherung 1 Knallte immer raus wenn ich starten wollte. Es war Freitags abends aufm Weg nach Husum. Beim Bosch dienst wurde der Fehler nicht behoben also weiter zum SC. Da war ich dann aber schon wieder zu Hause, musste mich darauf verlassen was das SC macht. Nun läuft der kleine wieder und das ist das wichtigste
Ich will Dich ja nicht noch weiter verunsichern, sondern dies soll ein Tipp für diejenigen sein, welche diesen Fred über die Suchfunktion finden und durchlesen.
Am gemeinsten ist es, wenn an der Zuleitung zum Magnetschalter am Kabelschuh die Litze in der Klemmung unter der Isolation korrodiert ist, dies ist von außen überhaupt nicht zu sehen, sondern erst, wenn man am Kabelschuh die Isolation aufgeschnitten hat. Deshalb ist es bei sporadischen Anlasserstörungen immer am besten, wenn dieser Kabelschuh abgeschnitten und ein neuer angebracht wird.
Außerdem müssen natürlich am Masseband die Kontaktstellen sauber sein, um Übergangswiderstände zu vermeiden.
Wenn Dein Problem durch den Austausch des Anlassers behoben sein sollte, ist ja alles bestens und Du musst nichts mehr unternehmen.
Wenn nicht,..., na dann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.07.2008 um 22:19 Uhr ]
    • Die Dichtmasse ist immer besser wie eine Dichtung an dieser Stelle. Wenn man es richtig macht dann bleibt die Blechwanne auch dicht. Ich habe meine neue Blechwanne mit Ablassschraube zusätzlich 2 mal mit Hammerit schwarz glänzend eingepinselt und im Ofen bei 70 grad trocknen lassen 2 mal. Sieht nach 7 Jahren aus wie neu. Und dicht ist sie auch.
