smart_ie
PASSION Serienaustattung, Gibt es unterschiede bei EU-Importen ??
Hätte mal eine Frage. Hab mal mitbekommen das die Serienaustattung bei EU-Importen stark Varieren kann und oftmals nicht der deutschen entspricht. Es geht um das PASSION-Modell von EuroCars4you
Habt Ihr da Erfahrungswerte ?
Habe heute meinen Passion 62 KW bei fw-mobile abgeholt. Die "EU" Ausstattung ist absolut identisch mit der "deutschen" Ausstattung. Anstatt 17800.- habe ich nur 13300.- bezahlt. Da habe ich die 400 Kilometer für Hin- und Rückfahrt gerne in Kauf genommen.
Danke für die rasche Antwort. Hast du alles im Detail überprüft ?
Und wie lief es sonst noch ? gabs Probleme bei fw
Absolut reibungslose Abwicklung. Funktionierte genauso wie auf Ihrer Internetseite beschrieben. Der einzige Fehler war, dass anstatt Brabus Handbremshebel ein Brabus Schaltknauf geliefert wurde. Ich soll mir jetzt in dem nächstgelegenen Smartcenter den Hebel verbauen lassen und sie übernehmen dafür dann auch noch die Kosten.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster entsprechend dimensioniert sein! 😉
