kamikazeFloeri
signatur bild gross machen?
hallo leute,
hab jetzt schon eine weile an meiner neuen sig gebastelt.
Wollte sie über imageshack hochladen aber irgendwie funzt es immer nur verlinkt...
wie kann ich sie denn ohne link einfügen? dass man nur dass bild in der richtigen grösse sieht?
wer kann mir helfen... bin weder smart-technik genie noch pc-wunderwaffe:-D
freue mich über antwort:-D
gruss flo
my 42 is everywhere.
Hey Flo,
wenn das Bild fertig hochgeladen isch bei Imageshack, erscheint ja ein kleines Bild. Meine Vorgehensweise ist immer: Kleines Bild anklicken, damit es in voller Größe erscheint und danach dann rechte Maustaste Grafikadresse kopieren und diese dann hier unter dem Imagebefehl einfügen oder eben manuell mit IMG und /IMG, beide Befehle in [] packen und dazwischen den Bild-Url.
Hoffe geholfen zu haben :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 17.07.2008 um 07:14 Uhr ]
Naja irgendwie hat es nich gefunzt... guggt man mal ins testgelände ohje.... irgendwie schnall ichs nich ganz :cry:
Aber jetzt mal was anderes, micha wie findest du sie?*rübergrins* :-P
So sollte es funktionieren:
Looks like this:
habs auch nicht hinbekommen :( sorry fürs testen hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 18.07.2008 um 23:26 Uhr ]
Gruß Frank
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
