PinkaSmart
Lcd Display beleuchtung geht an und aus
Habe vor über nehm Jahr unserer Kugel Rote Tacho Leds und Blaue Display Leds spendiert und eingebaut.
So nun zu dem Problem, seit 3 Tagen geht die Display beleuchtung mal an und mal aus, wenn ich licht einschalte bleibt sie an, aber auch nicht immer und ohne licht ist es glücksspiel ob an oder aus.
Was könnte dass sein??
In der Suche habe ich nicht unbedingt was gefunden also verzeiht mir sollte ich was üersehenhaben.
Wer später Bremst bleibt länger schnell.
Wohin führt diese treppe???
sie führt nach oben ?!!??!
Welches Baujahr ist Dein Smart?
Es gab da mal eine Rückrufaktion bezüglich des Lichtschalters.
Der Fehler machte sich auch durch Ausfall der Tachobeleuchtung und der hinteren kompletten Beleuchtung bemerkbar.
Achte mal darauf, ob beim Ausfall der Tachobeleuchtung auch die hinteren Lampen aus sind.
Wenn ja und Dein Wagen "alt" genug ist sollte es auf Kulanz im Sc einen neuen Lichtschalter geben.
Die Displaybeleuchtung leuchtet ja unabhängig von der Stellung des Lichtschalters auf jeden Fall, daher glaube ich eher nicht an den Lichtschalter.
Der Fehler mit dem Lichtschalter bezieht sich auf die Beleuchtung des Tachometers.
Oder ich verstehe Dich jetzt falsch, Du meinst doch Deine blauen Display LED's und nicht die roten LED's des Kombiinstruments, oder?
Die LED's werden über einen Treiberbaustein im Kombiinstrument angesteuert, aber ich glaube eher an einen Wackelkontakt an den Anschlüssen als an diesen Treiberbaustein.
würde zu 100 % auf einen Wackelkontakt der LED's tippen.
EInfach mal rausnehmen, die kontaktzungen etwas nachbiegen und (richtigherum) wieder einsetzen.
smä smäää smäääääää
So danke erstmal für die schnellen und vielen Antworten.
Also die kugel ist 2004er Bj
Ich meine die Leds die das Display beleuchten welches für Ganganzeige Tank und Temperatur zuständig ist under dem Tacho halt.
Sorry wenn ich mich doof oder unverständlich ausgedrückt habe.
Wenns die Kontakte der Leds wären, würde doch nur die jeweilige ausgehen und nicht beide oder??aber sie gehen synchron beide gleichzeitig an und aus.
Am 18.07.2008 um 12:41 Uhr hat PinkaSmart geschrieben:
Weder noch, ich wollte nur sicher gehen, daß wir vom gleichen sprechen.
In diesem Fred ist übrigens ein Bild zu sehen, in dem die Treibertransistoren für die Displaybeleuchtung zu sehen sind.
Nur für den Fall der Fälle. ;-)
Ich würds aber trotzdem zuerst an den LED's probieren, da kommste leichter ran!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2008 um 12:54 Uhr ]
So merkwürdigerweise waren es tatsächlich die leds und der grund warum das so gleichmäßig war, ist ganz einfach, eine war wohl schon länger kaputt was aber durch die helligkeit der anderen nicht zu erkennen war und als diese dann anfing zu flackern sah es so aus als würden beide falckern..
Vielen dank für die schnellen antworten und die ausführlichen Tips
Aua dann wurden die LEDs aber weit außerhalb ihrer Spezifikation betrieben. Denn 100000 Stunden sind eigentlich normal.Alterung
Im übrigen gibt es inzwischen auch 8 mm 360 Grad Leds die hervorragend als ersatz für das Sicherheitsinsel Glühlämpchen geeignet sind.
hier z.B
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 01.08.2008 um 23:13 Uhr ]
leider gibt es viele LEDs die nicht lange halten, siehe auch Bremslichter Mercedes-E-Klasse, Audi Tagfahrlicht, werden die (hochfrequenten) Spannungsschwankungen nicht vertragen?
Gruß Frank
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und was ist mit den (älteren) Selbstzündenden (den DIESEL-Motoren) ???   Und:   Auf die Bemerkung:   Sehe ich im Grundsatz anders: Bei sehr vielen Young- und Oldtimern ist der sog. "Wertverlust" kein Thema (mehr). Bei sachgerechter Nutzung und Erhalt/Verbesserungen sind eher Wertsteigerungen, zumindest Wertstabilität (und "unbezahlbarer" Spaß) zu erwarten....(UND: Seeehr viel ohne OBD.....). (siehe OM (Oldtimer-Markt) Sonderheft PREISE, Ausgabe 2025/2026, derzeit aktuell im Zeitschriftenhandel).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
