Menne
Sonnenschutz-Montage
Liebe Smarties,
ich werde am Freitag meinen ersten Smart abholen. Es handelt sich um einen pure it Glasdach und Klimaanlage. Da mir geraten wurde, einen Sonnenschutz einzubauen, stehe ich vor der Frage, ob ich es evtl. selbst machen soll. Hat jemand Erfahrungen? Kann man die Arbeiten mit etwas Geschick selbst machen?
Vielen Dank im Voraus
Menne
Hey,
die Montage scheint doch etwas diffizil zun sein, beim smart-club gibt es Anleitungen. Bei der Demontage hab ich leider die Hälfte von den vorderen kleinen Halterungen abgebrochen. :-x :-x :-x
PS: das sollte zum Service gehören, daß die es gleich einbauen. Mir hat man eine Telefonkonsole auch gleich kostenlos eingebaut.
How am I driving? Call 1-800-DON'T-SUE
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK 2010 .de.vu & www. CLK - Kompressor .de.vu
1337 smart
Moin Leute,
ich hab mir den Sonnenschutz auch selbst eingebaut, ging nach anfänglichen Schwierigkeiten eigentlich ziemlich problemlos. Dauerte etwa 30 Minuten. Wenn man vorsichtig ist, ist das durchaus zu schaffen. Außerdem finde ich die Kosten für den Einbau irgendwie unverschämt.
CU Lullemann
Hallo Lullemann,
du schreibst, dass der Einbau nach anfänglichen Schwierigkeiten problemlos ging. Wo lagen die Schwierigkeiten und wo muss ich die Verkleidung abhebeln? Vielleicht kannst du noch ein paar Tipps geben? :(
Hallihallo!
Der Einbau is absolut easy:
1. beide Sonnenblenden runterklappen und jeweils die 3 Schrauben dahinter lösen, dann kann man den Teil vom Himmel vorne runterziehen und hängenlassen.
2. Innenraumlicht hinten ausklippsen und Schrauben in den Häkchen lösen und hinteren Teil rausnehmen
3. die Kunststoffhalter an die Metallschiene machen und die ganze Mimik vorsichtig schrägt unter das Dach hiefen, dann vorne und hinten in die Blechfalze einfädeln (die Schiene aber vorher mal ans Dach halten, was vorne und hinten ist!)
4. das verstellbare Kunststoffteil kann nun hinten mittels Excenter die Metallschiene ans Dach drücken, aber nicht zu feste!!!
5. das Sonnensegelding einklippsen
6. alles wieder zusammenbauen
