CDIler
Aufbocken, wie?
Wie bocke ich den Smartie richtig auf? Ich habe vorne Auffahrrampen und hinten soll er auf Böcke, da die Räder ab müssen. Nur wo legt man die Böcke an?
Also beim 450 habe ich anfangs einen VW Wagenheber genommen und an der Stoßkante der Seitenschweller (hinter der Kunststoffverkleidung) angesetzt. Den Wageneber nicht mittig, sondern etwas Richtung Hinterrad. So kannst Du jeweils an einer Seite die Räder abbauen. Später hatte ich einen hydraulischen Motorradheber mit ca. 450kg Hubkraft. Besser gehts nicht. Drunter rollen hochpumpen, einfach super und stabil, da der Heber gegen absacken gesichert werden kann. Einfach mal bei Polo, Louis oder HG schauen.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
Nee nee, ich will/muß den mit Böcken abstützen nach dem Hochbocken weil das Getriebe raus muß. Nur wo setzt man beim Smart die Böcke an :-?
Genau da wo auch der Wagenheber angesetzt wird,schau mal in deine Anleitung da steht´s drin.
Kurz vorm Hinterrad,ist am Boden eine Ausbuchtung und da setzt du den Wagenheber oder die Stützen an. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 19.07.2008 um 09:21 Uhr ]
OK, an die Anleitung habe ich gar nicht gedacht :o :lol:
Ach soooo!!!! ;-) ;-) ;-)
Missverständnis :roll:
Gruß mike
Turbowutz
Oder du setzt ihn auf 4 Hydraulikstempel,das hab ich auch schon gemacht,sah lustig aus wie der Smart so in der Luft hang. :-D
Blöde Frage: Wie hochnehmen, damit dann Böcke unterstellt werden können? Wagenheber oder Hydraulikstempel setzen doch an der selben Stelle an, an die auch die Böckchen angesetzt werden, oder nicht? Radheber? Aber wer hat schon sowas.
Grüße, Micha
Also in meiner Aleitung vom 2000er stand nichts von aufbocken bzw wo. Da wird das optionale Ersatzrad erwähnt und das auch ein Wagenheber dabei ist, aber nicht wo man den ansetzt. Naja, eben beim gucken habe ich auch den Falz erkannt wo man den wagenheber ansetzt, aber den Wagen will ich nicht mit dem Falz auf Böcke stellen, das ist mir zu unstabil und dann klappt der Falz zu einer Seite weg. Duch die Plastikverkleidung kann man gar nicht erkennen wo direkt Blech drunter ist.....Mist *grummel*
Also ich mach das immer so,nur man hat keine hände mehr für werkzeug frei :-D
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
Zacci, das ist ja eben mein Malheur....ich brauche 2 Hände zum Schrauben frei :-P
Hinten stelle ich die Böcke immer unter der Achse oder wenn er nicht so hoch muss und das hintere Panel ist ab stelle ich sie unter den Rahmen in den Bereich wo die Crashbox angeschraubt wird. ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Achse geht nicht, die muß ja runter um die Antriebswellen auszufädeln
