sunshine65
Zahnräder Dach defekt?
nun nach 7 Jahren macht das Dach beim Schließen wenn es vorne einrastet knarrende Geräusche hinten. Ich nehme an es sind die Zahnräder die da druchdrehen. Was kostet solch eine Reparatur? Kennt vielleicht jemand die Smartwerkstatt in Bochum in der Nähe von Möbel Hardeck auf dem Hellweg?
Auch scheint ein Leuchtmittel in der Tachobeleuchtung defekt zu sein. Auf jeden Fall ist es links dunkel. Was muss ich tun?
Besten Dank für´s Lesen und LG sunshine65
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
Ist an Deinem Verdeck schon die Kundendienstmaßnahme Verdeck durchgeführt worden.
Man erkennt dies an der Tatsache, daß nur noch ein Motor unter den Plastikabdeckungen sitzt.
Der zweite wird im Rahmen dieser Verdeckmaßnahme entnommen.
Mit zwei Motoren ist ein größerer Verschleiss zu verzeichnen.
Da diese Verdeckmaßnahme kostenlos war, einfach mal im SC danach fragen.
Die Glühbirne der Tachobeleuchtung ist relativ einfach auszutauschen, allerdings muß dazu das Kombiinstrument abgebaut werden, ist mit vier Torx Schrauben von unten befestigt.
Da brauchst Du aber einen langen Torx Schlüssel, weil die Schrauben in den Löchern tief versenkt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2008 um 13:12 Uhr ]
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
