schmaaart
Ölgeruch, Motor zieht nicht mehr! Hilfäääääää!
bin Besitzerin eines Smart BJ 2000. Mittlerweile haben wir aber echte Probleme miteinander. Er stinkt nach Öl,bei über 50kmh gibt er auf und er schlürft Öl wie andere Leute Wasser.
Was mach ich jetzt mit ihm? Verkaufen würde ich ihn nur ungerne (hab ihn ja schon lieb gewonnen). Bin aber absoluter Laie!
Und wenn ich mich doch von ihm trennen möchte, was kann ich dafür noch verlangen (ca. 130000km gelaufen und nicht gerade gepflegter Zustand :roll: ) Oder muß ich froh sein wenn ich keine Entsorgungskosten habe?
Also wenn bei Dir nicht schon der klassische Smart Motorschaden durch ein abgebranntes Auslaßventil vorliegt, was ich aber befürchte,
würde ich auf jeden Fall mal die Teillastentlüftung bzw. das darin befindliche Ventil überprüfen.
Wie läuft er denn im Standgas, eher normal oder schüttelt er sich mehr als normal.
Kompressionstest bringt Klarheit.
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, wegen Tipps zu Alternativen zu den SCs.
Hallo, leider hast du dein Profil nicht ausgefüllt, daher weiß keiner wo du herkommst.(Rostock-Bayern u.s.w.)
Motoren gibt es z.B. bei SmartProfi, Der smarte Service, u.s.w.
Bilder sagen mehr als Worte.
Wenn ich ihn anlasse ist er er ein wenig lauter aber klingt dann ok, rappelt nicht sonderlich.Rattert vielleicht ein bissl mehr als sonst.
wenn ich im schlimmsten fall einen austauschmotor brauche....wie seriös sind dann solchne Anzeigen?
"Smart-Motor-Benziner 599ccm
von 1998 bis 2003 für alle Smart Benziner!
(Die Kw-Zahl ist dabei gleichgültig, da der Grundblock immer gleich ist,
d.h. die Leistung des Motors bleibt unverändert).
Komplett überholter Austauschmotor mit Zylinderkopf für Smart-Benziner.
Der Motor ist ohne Anbauteile und wurde komplett zerlegt.
Alle Zylinder wurden grundsätzlich auf das nächste Maß aufgebohrt und mit passenden Übermaßkolben und Kolbenringen wieder zusammengebaut.
Alle weiteren Bauteilen wurden sorgfältig geprüft und Verschleißteilen sowie Kurbel- und Hauptwellenlagerschalen, Ventile und Steuerkette je nach Bedarf erneuert.
Der Motor ist komplett abgedichtet und dafür geben wir eine Garantie von einem Jahr
oder maximal 20.000 Km, wenn der Motoreinbau von einer Fachwerkstatt
(Rechnung gilt als Nachweiß) durchgeführt wird.
Der Austauschmotor wird gegen Übertragung eines defekten, aber sanierungsfähigen
Altmotors geliefert. Der Motorblock des Altmotors darf insbesondere keinen Riss und
Bruch aufweisen; der Zylinderkopf muss in Überholfähiger Zustand sein.
Wir berechnen für den defekten Motor eine Pfand-Gebühr von 300€. Das Pfand wird nach Eingang ihres defekten Motors sofort an Sie überwiesen.
Sind der Motorblock und Zylinderkopf Ihres Alt-Motors nicht im sanierungsfähigen Zustand,
berechnen wir zusätzlich zu dem Pfand 300 €.
- - - - - SPAREN- - - - -
!!! Zusätzliche Transportkosten Sparen !!!
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gleich mit dem Motor Zündkerzen, Dichtungen, Filter Auspuff, Turbolader und
anderen Ersatzteilen mit. Bitte teilen sie uns nach dem Kauf des Motors mit,
damit wir die erwünschten Ersatzteile sofort mit dem Austausch-Motor
mitliefern können und Sie Sparen zusätzlichen Transportkosten.
Für den Einbau des Motors in Ihrem Smart bitten wir ebenfalls in unsererSmart-Motor-Benziner 599ccm von 1998 bis 2003 für alle Smart Benziner! (Die Kw-Zahl ist dabei gleichgültig, da der Grundblock immer gleich ist, d.h. die Leistung des Motors bleibt unverändert). Komplett überholter Austauschmotor mit Zylinderkopf für Smart-Benziner. Der Motor ist ohne Anbauteile und wurde komplett zerlegt. Alle Zylinder wurden grundsätzlich auf das nächste Maß aufgebohrt und mit passenden Übermaßkolben und Kolbenringen wieder zusammengebaut. Alle weiteren Bauteilen wurden sorgfältig geprüft und Verschleißteilen sowie Kurbel- und Hauptwellenlagerschalen, Ventile und Steuerkette je nach Bedarf erneuert. Der Motor ist komplett abgedichtet und dafür geben wir eine Garantie von einem Jahr oder maximal 20.000 Km, wenn der Motoreinbau von einer Fachwerkstatt (Rechnung gilt als Nachweiß) durchgeführt wird. Der Austauschmotor wird gegen Übertragung eines defekten, aber sanierungsfähigen Altmotors geliefert. Der Motorblock des Altmotors darf insbesondere keinen Riss und Bruch aufweisen; der Zylinderkopf muss in Überholfähiger Zustand sein. Wir berechnen für den defekten Motor eine Pfand-Gebühr von 300€. Das Pfand wird nach Eingang ihres defekten Motors sofort an Sie überwiesen. Sind der Motorblock und Zylinderkopf Ihres Alt-Motors nicht im sanierungsfähigen Zustand, berechnen wir zusätzlich zu dem Pfand 300 €. - - - - - SPAREN- - - - - !!! Zusätzliche Transportkosten Sparen !!! Auf Wunsch liefern wir Ihnen gleich mit dem Motor Zündkerzen, Dichtungen, Filter Auspuff, Turbolader und anderen Ersatzteilen mit. Bitte teilen sie uns nach dem Kauf des Motors mit, damit wir die erwünschten Ersatzteile sofort mit dem Austausch-Motor mitliefern können und Sie Sparen zusätzlichen Transportkosten. Für den Einbau des Motors in Ihrem Smart bitten wir ebenfalls in unseren"
Ich halte diese Lösung von Bielefeld aus für die Beste: Preisliste SmartProfi http://www.smartprofi.com - sind ca. 200 KM von Bielefeld aus.
Meiner läuft wieder wie am ersten Tag!
Gruß Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 20.07.2008 um 19:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 20.07.2008 um 19:17 Uhr ]
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
hört sich nach Motor/Ventilschaden! aber warum gleich AT Motor? Mann kann es auch selber reparieren. Kosten: Kolbenringe 3 Satz ca 85€ Ventil ca17€ Zylinderkopfdichtung 27€ und Zylinderkopfschrauben 18€ Ölwannedichtmasse ca 8 € Gesamt ca.155 wenn es hoch kommt 200€ sollte ich was vergessen haben. Zeit: wenn man kein Fachmann ist und es entspannt und gemütlich macht ca. 10 - 15 Std.
wie es gemacht wird steht alles 100fach hier im Forum. Dank Forum habe mein Smart auch zerlegt und repariert und das Auto fährt und fährt....bin auch kein KFZ Mechaniker von Beruf. Mann muss nur Interesse haben und viel lesen.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Ich war bei einer Werkstatt die gesagt haben ,dass der Turbolader erneurt werden muß, zudem könne er nur sagen was er noch hat wenn er den Motor auseinander nimmt.
Vielleicht schleppe ich ihn dann doch lieber 200km weiter?
Wenn ich ihn verkaufe will was bekomme ich dann dafür?
Bevor du Motor zerlegen lässt. Dreh erst mal Zündkerzen raus. und wenn 1-2 der 6 Zündkerzen geschmort ist,dann hast du 100% Ventilschaden.
Turbolader ist nicht gerade billig, und wenn es doch nicht der turbo ist dann sieht es ganz sch... aus! hab mal hier gelesen gehabt das man Turbo testen kann in dem man Motor bei 25000 u/m laufen lässt. und wenn es aus d. Auspuff blau raucht das d. Turbo im Eimer ist. bitte korrigiert mich wenn ich es mal falsch verstanden habe. aber bevor ich Motor zerlege und turbo tausche würde ich z.B Kompression messen und weitere Beiträge im Forum suchen
Nach langem hin und her und sich nicht entscheiden können steht nun fest, dass sich nun unsere Wege trennen. Ich habe mir im August ein neues Auto gekauft und seitdem steht der Smart.
Was kann man für ihn noch verlangen oder wohin mit dem Kleinen?
schreib' doch mal Steffi_Holger an.... ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Hallo
ich hätte entresse an dem smart bitte telefonnummer an diese mail schicken .
stdfi500@web.de.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von cemil am 31.12.2008 um 12:25 Uhr ]
Hi
ich hätte auch Interesse.
Wenn du ihn noch verkaufen willst kannst du dich gerne bei mir unter ''smart-mercedes@t-online.de '' bei mir melden.
MFG Doad
und ich auch 01783301707! sag doch bitte hier im thread/forum mal bescheid wenn er schon weg ist! danke gruß kai
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
